DDCS 4.1
Добавлено: 21 янв 2023, 21:48
инта80
Вечер добрый! подскажите пожалуйста в чем причина и как избавиться приобрел контроллер DDCS 4.1 все работает настроил режет но если переключиться с страницы настоек на главную он зависает на минуту и больше прошивка последняя спасибо!
Re: DDCS 4.1
Добавлено: 08 мар 2023, 15:37
Nikolay81
Думаю, для начала надо попробовать сбросить настройки по-дефолту.
Re: DDCS 4.1
Добавлено: 14 июн 2023, 05:55
Alex645
Чтобы не плодить темы буду писать тут, при фрезеровке первого слоя всё отлично а вот при заглублении по Z у каждого прохода получается ступенька. Поделитесь настройками ускорений в контроллере грешу на них.
Re: DDCS 4.1
Добавлено: 13 авг 2023, 13:22
ax_knives
Alex645 писал(а): ↑14 июн 2023, 05:55 Чтобы не плодить темы буду писать тут, при фрезеровке первого слоя всё отлично а вот при заглублении по Z у каждого прохода получается ступенька. Поделитесь настройками ускорений в контроллере грешу на них.
Смотрите настройки Pulse signal Electric Level Если ось Z постепенно смещается во время обработки, измените этот параметр на противоположный.
Re: DDCS 4.1
Добавлено: 28 авг 2023, 23:39
GreyMS
Аналогично, чтобы не заводить новую тему.
Я понимаю, что контроллер stand alone, но он совсем никак не умеет управляться с ПК? Вроде файл закинуть по сети можно, а запустить? Или как то напрямую g-коды подавать?
Re: DDCS 4.1
Добавлено: 26 окт 2023, 11:21
Maxix
Доброго всем дня. при работе станка контроллер, завис. включаю а все настройки - не настройки, все в 0.
не понимаю какие куда. кто то может помочь сохранить файл settings. Очень благодарен.
Re: DDCS 4.1
Добавлено: 01 мар 2024, 12:56
Alltyp
Всем привет. Кто сталкивался в этом контроллере с неправильным алгоритмом работы концевых/дом.
Дело в том что все концевые срабатывают но сразу оси уезжают в противоположную сторону.
Перешёл с мАч 3 на этот контроллер.
В матче всё чётко было по два раза отбивался по концевикам и останавливался в этих позициях.
А тут какая то фигня происходит.
Приехал по иску к концевику дом и сразу едет в обратную.
Плиз. Подскажите пожалуйста что не так?
