Страница 1 из 1
Коллеги. Аларм.
Добавлено: 19 янв 2023, 23:20
Sli4enk0
Помогите советом!
Месяца полтора назад был удар по оси Y порталом в кожух. Все работало после восстановительных, косметических работ. Сейчас выбивает данную ошибку.
На работу прибуду завтра… понятно вроде что механику смотреть, но может у кого был подобный опыт? Заранее спасибо. Станок Бодор. Лет ему 2,5 года. ТОиР по плану. Видимого износа нет.
Re: Коллеги. Аларм.
Добавлено: 19 янв 2023, 23:25
Aleksandr82
на станке BODOR вероятность 99%, что шпонку на шестерне серво привода просто срезало. Если да, то надо разбирать и ставить новую шпонку.
Re: Коллеги. Аларм.
Добавлено: 19 янв 2023, 23:47
Евжений
Как насчёт открыть шкаф и посмотреть в лицо серводрайверу? Может там инфа есть? Код ошибки?
Re: Коллеги. Аларм.
Добавлено: 24 янв 2023, 11:45
Aleksandr82
Евжений писал(а): ↑19 янв 2023, 23:47 Как насчёт открыть шкаф и посмотреть в лицо серводрайверу? Может там инфа есть? Код ошибки?
неплохой варик)
Re: Коллеги. Аларм.
Добавлено: 13 апр 2023, 12:15
Sli4enk0
да, это первое, что сделал
Re: Коллеги. Аларм.
Добавлено: 13 апр 2023, 15:15
Sli4enk0
Aleksandr82 писал(а): ↑19 янв 2023, 23:25 на станке BODOR вероятность 99%, что шпонку на шестерне серво привода просто срезало. Если да, то надо разбирать и ставить новую шпонку.
сильно :shock: :shock:
Re: Коллеги. Аларм.
Добавлено: 13 апр 2023, 16:59
alex_sar
это всё чтоб сигнатурой посветить, правильно?
