Уходит нулевая точка по Y.
Добавлено: 29 июл 2013, 22:55
vybor
Доброго времени суток! Ребята, подскажите начинающему. Дело в том, что при выполнении программы в MACH3 в какойто момент координата Y уходит на несколько миллиметров (10-20) . Уже испортил несколько заготовок. Остальные оси работают отлично. Подскажите направление поиска. Драйвера самодельные на PIC628 и IRFZ44. Контроллер вот такой
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 55175.html Блок питания импульсный 24в. Моторы nema23. Винда XP. Mach3. Думал что проблема в помехах по питанию - включал рядом болгарку, сварку - проблема не проявлялась. Подскажите, как вычислить проблему.
Re: Уходит нулевая точка по Y.
Добавлено: 30 июл 2013, 08:30
Скорее всего станок срывается в какой-то момент при ускорении по Y, и пропускает шаги до ближайшей точки остановки по этой оси.
Сам Mach3 импульсы не теряет, но если установлено слишком малая величина буфера предпросмотра - он может сильно превысить допустимое ускорение.
Установите в окне настроек буфер предпросмотра (Look Ahead) не менее 100 строк. Есть шанс, что поможет.
Вообще, срыв мотора и пропуск шагов прекрасно слышно.
Добавлено: 02 авг 2013, 08:03
vybor
Спасибо, Михаил. Увеличил Look Ahead, еще увеличил скорость мотора. Не знаю что помогло, но пропусков пока не замечаю.
Добавлено: 02 авг 2013, 08:58
Золушок
Есть мнение,что все подобные глюки - это "прелести" нелицензионного Мach.
Сам столкнулся с некоторыми.Например в одной версии невозможно было отключить кнопку аварийного отключения - в смысле переключить на ту что на экране.
В другой - постоянный слет настроек осей...
Добавлено: 02 авг 2013, 09:05
эти прелести вылазят в русских версиях ломанных Мач
Стоит скачать руссификатор типо ломанный, поставить его и все Мач гонит.
Добавлено: 02 авг 2013, 20:57
vybor писал(а):Увеличил Look Ahead, еще увеличил скорость мотора. Не знаю что помогло
Ну уж явно не увеличение скорости.
