Страница 1 из 1
cos ф двигателя шпинделя
Добавлено: 08 янв 2023, 03:47
Yefim
Какой коэффициент мощности у китайских шпинделей? (800вт воздушник типа GDZ-65F-800). В настройках частотника по заводу cos ф 0.75 идет. На шильде шпинделя и в интернетах информации не нашел. Экспериментально пришел к числу 0.79. При 0.79 скорости и прочее соответствует, момент крутящий стабильный, рукой без усилий не остановить, но появляется дополнительный шум. При 0.75 шумов нет, но и крутящий момент не достигается (рукой спокойно останавливается), хотя обороты держит те же 23400об/мин на 400гц.. Хотелось бы узнать номинальное паспортное значение.
Re: cos ф двигателя шпинделя
Добавлено: 09 янв 2023, 19:03
Yefim писал(а): ↑ В настройках частотника по заводу cos ф 0.75 идет
Yefim писал(а): ↑ При 0.75 шумов нет, но и крутящий момент не достигается (рукой спокойно останавливается)
интересное определение момента рукой ;)
Yefim писал(а): ↑ При 0.79 скорости
Yefim писал(а): ↑ появляется дополнительный шум
явно с шумом и нагрев будет. Ваш частотник поддерживает векторный режим?
Так что 0.75 будет самое то :good:
Добавлено: 09 янв 2023, 23:03
Yefim
поддерживает векторное. Альтивар 31-й. На 0.75 мощность не развивает, на холостых крутится без шумов, только воздух свистит. Стоит только нагрузку дать - сдувается сразу. Из сети успевает ток взять до 1 ампера под нагрузкой и начинают резко падать обороты. Т.е. выдает около 200 вт при значении 0.75. В итоге 0.85 зарядил, всё заработало как положено, нагрева нет от слова совсем спустя пару часов работы. Хотя в гараже работаю, там +5+10С
