Sinumeric 808d - непонятный пользовательский аларм
Добавлено: 19 дек 2022, 09:17
Webnode
Появился в хозяйстве китайский токарник, первый покупной с фабричной Siemens 808d.
При работе выскакивает красная плашка "700058" Аварийное сообщение пользователя 59"
Станок превращается в тыкву, не двигает осями, сброс аларма не работает, лог неинформативный - просто "Аварийное сообщение пользователя 59".
Помогает только полное снятие питания со станка, если с панели выкл-вкл - не помогает, орёт сразу со старта, видимо, носит характер "железной ошибки", типа сбой сервы, частотника или датчик отработал.
Эта ситуация возникает при окончании программы, при движении G0, в рабочем же ходе ни разу не было.
Поиск показал что эти алармы станочно-зависимые, у кого "заготовка кончилась", у кого "нет смазки шпинделя"
Подскажите, где глянуть что привязано к этому аларму?
Re: Sinumeric 808d - непонятный пользовательский аларм
Добавлено: 19 дек 2022, 09:51
Для начала можно попробовать переключить язык интерфейса на родной, либо просто на англ./немецкий. Возможно в том языке и описание ошибки есть. А так нужно открывать подключаться к ПЛК, выгружать электроавтоматику и смотреть. Это сложнее будет... Делается через STEP7, или по новомодному - TIA Portal.
Добавлено: 19 дек 2022, 10:48
N1X писал(а): ↑ А так нужно открывать подключаться к ПЛК, выгружать электроавтоматику и смотреть. Это сложнее будет... Делается через STEP7, или по новомодному - TIA Portal.
во фрезерной 808d смотреть ПЛК можно в самой стойке. В токарной наверно тоже самое.
Добавлено: 19 дек 2022, 10:51
Webnode
Переключение языка сделали сразу же, так же бессодержательно.
Подскажите гда прочитать про последующие шаги? PDF? видеоурок?
Заранее спасибо!
Добавлено: 19 дек 2022, 12:32
Webnode писал(а): ↑ Подскажите гда прочитать про последующие шаги? PDF?
Поиск в гугле 808D_Commissioning_Guide_0113_en.pdf это как программировать PLC
Здесь https://www.scribd.com/document/3383257 ... de-0113-En
1. Когда загрузилась стойка жмем SHIFT+SYSTEM ALARM
808scr1.png (7835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.68 КБ)</a>
2. Установить Пароль вводим пароль SUNRISE
3. Жмем кнопку PLC
Прям на стойке можно смотреть PLC/ Запускаешь программу и смотришь как выполняется PLC
01.png (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.67 КБ)</a>
Там же будет редактирование сообщений
808scr2.png (7835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.31 КБ)</a>
Добавлено: 19 дек 2022, 21:40
Webnode
Понял, пробую.
Добавлено: 20 дек 2022, 00:23
Да, если 840d sl можно. В powerline нет, насколько помню. Давно было, мод не помню уже чего...
Добавлено: 20 дек 2022, 22:25
Webnode
Спасибо, всё получилось проще.
Было обнаружено, что проблема выскакивает при выключении шпинделя. Частотник в ошибке. Экран был погашен, внимания не привлекал.
на частотнике Delta c2000 plus в пункте 7 был изменен язык с китайского на русский -> "Ошибка ovd Првшн.нпряж.торм" что намекнуло на тормозной резистор.
От вибрации удлиняющий клеммник (от люстры?) не выдержал и эти многожильные провода без обжатых наконечников мужчинами-сборщиками почему-то вывалились...
Запаял чтоб уж наверняка и всё заработало!
Ещё раз спасибо!
Добавлено: 21 дек 2022, 07:58
Надо зайти в PLC, редактирование аварийных сообщений и сообщение 59 прописать. Авария частотника и тд...
Добавлено: 21 дек 2022, 09:04
Webnode
aftaev писал(а): ↑ Надо зайти в PLC, редактирование аварийных сообщений и сообщение 59 прописать. Авария частотника и тд...
Спасибо, сделал. А то потом память подведёт..
Добавлено: 21 дек 2022, 19:52
Webnode писал(а): ↑ Спасибо, сделал. А то потом память подведёт..
А теперь нужно сделать архив стойки ;) А то когда все слетит, все сразу вспоминают что нужно было делать архив :)
Самое просто это вставить флешку и нажать CTRL+S. Но так не все запишет.
