Нужна прошивка GRBL для кинематики corexy
Добавлено: 17 дек 2022, 20:14
rikann
Приветствую всех. Помогите разобраться что не так делаю. Известно, чтобы заработала кинематика corexy в GRBL, нужно раскомментировать строку "#define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable" в config.h, перекомпилировать и загрузить в контроллер. Использую arduino IDE, плата arduino nano. Без загрузки в контроллер(в проверке), пишет ошибка компиляции для этой платы. Встроенные небольшие примеры компилируются.
Re: Нужна прошивка GRBL для кинематики corexy
Добавлено: 17 дек 2022, 21:20
kfmut
О том какие у ВАС ошибки возникли при компиляции предлагается догадаться? :think:
Добавлено: 17 дек 2022, 22:15
rikann
Скетч большой.
Добавлено: 17 дек 2022, 22:40
kfmut
Под MiniCore попробуйте собрать https://github.com/MCUdude/MiniCore
Добавлено: 17 дек 2022, 22:52
rikann
Я установил optiboot, если выбрать мегу 328 из его списка, то компиляция проходит. Не грузится сам загрузчик.
Добавлено: 17 дек 2022, 23:43
kfmut
Вы загрузчик грузите с помощью отдельного программатора, можно сделать из второй ардуины, там скетч специально обученный есть ArduinoISP(тип программатора avrisp, скорость 19200). После этого нано уже напрямую можно подключать.
Добавлено: 18 дек 2022, 10:21
rikann
Всё удалось. Загрузчик optiboot записал через программатор TL866. Этот загрузчик меньше чем родной ардуиновский. Компиляция GRBL 1.1h прошла успешно, за исключением того что пишет мало памяти и программа может работать не стабильно, прошивка записалась в плату(MKS DLC V2.1), кинематика corexy двигается правильно. Спасибо за помощь.
про optiboothttps://blog.instalator.ru/archives/798
фьюзы для записи загрузчика Изображение
плата Изображение
