Помогите настроить ось А в Mach3
Добавлено: 05 дек 2022, 17:58
mekeale
Други, коллеги и просто добрые люди...
Помогите понять и настроить станок под Mach3.
Попросили меня написать программу под 4 ось. Когда я приехал отработать программу, упёрся в станок который странно настроен.
Станок самодельный оси Z,X,A.
Y нет. Типо фрезернотокарный станок.
В mach3 работал давно и особо не когда его не настраивал.
Первое с чем столкнулся это то что ось А работает с пульта как ось У . В mach в строке координат осей, 4 ось вообще не как не реагирует. Хотя включена в портах и пинах и У и А оси . В окне симуляции программы показывается траектория как одна линия.
После некоторых манипуляций мне удалось сделать так что бы ось А стала рабочей, ось У я отключил и привязку оси А выключил от всех осей. Появилась правильная графическая симуляция. Но при отработке программы происходит следующее...
При старте в программе Z 85,X280,A0(примерно написал)
Первые строчки все оси отрабатывают правильно и ось А если не в нуле возвращается в 0. Но потом когда ХиZ отработали до поворота оси (допустим) на А-6.2.... ось а начинает крутиться в минус до бесконечности.
Станок самодельный,подключен вроде правильно.
Контролёр RNR UNIVERSAL USB
Программу пишу в rhino cam.( Пробовал с разными пост процессорами)
Подскажите пожалуйста как настроить с нуля матч под 4 ось, какие настройки включать и выключать. Может есть у кого то готовый профиль с 4 осью.
И по чему так ведёт себя ось А?
Я читал и смотрел в интернете но результат тот что описал выше.
Re: Помогите настроить ось А в Mach3
Добавлено: 05 дек 2022, 18:17
Kachik
А если в ручную в MDI вбить А-6.2 то что происходит, она до куда вращается?
может она в минус не хочет?
Добавлено: 05 дек 2022, 18:30
mekeale
Kachik писал(а): 05 дек 2022, 18:17 А если в ручную в MDI вбить А-6.2 то что происходит, она до куда вращается?
Изначально стояло 44 в степе, крутил 720 градусов. Поставил 22 в степе, в мдй написал g0a360 вращается примерно на 360. Понятно что нужно выставить шаги правильно,но я не думаю что в этом проблема.
Добавлено: 05 дек 2022, 18:38
mekeale
По мдй в минус и в плюс крутит
Добавлено: 05 дек 2022, 20:41
mekeale
Может кто поможет настроить. Находится в Балашихе Московская область.
