Помогите с настройкой частотника
Добавлено: 26 ноя 2022, 13:54
44ruthenium
Sunfar V350, шпиндель 400hz, 3.5kW, 24000, 7A. Тормозит с ошибкой FU003 на 40+ гц. Перепробовал все, установил в настройках частоту шпинделя 300гц, 18000 оборотов. Частотник не позволяет установить частоту F2004 выше 300.
Заранее спасибо.
Re: Помогите с настройкой частотника
Добавлено: 27 ноя 2022, 09:32
steals_y2k
там наверное надо секретный параметр просто увеличить.
в идс так.
посмотрел свою заметку по е550(в350 давно нет в доступе)-нет никакого параметра, всё прямо так.
да и частота рабочая в самом начале, 0.12 и 0.04, 2-это другая ветка. ну и ещё в параметрах шпинделя, но её всегда только после максимальной частоты можно увеличить(0.12 в данном случае), как и у всех остальных чп.
в общем, сначала верхний предел, 0.1.20 чтоль, потом только 2.0.04
Screenshot_2022-11-27-09-34-59-361_com.google.android.apps.docs.jpg (1629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (686.73 КБ)</a>
Screenshot_2022-11-27-09-33-58-183_com.google.android.apps.docs.jpg (1629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (950.22 КБ)</a>
Добавлено: 27 ноя 2022, 18:34
Tad
44ruthenium писал(а): ↑ Тормозит с ошибкой FU003
Внешний тормозной резистор подключен?
Добавлено: 16 дек 2022, 21:21
44ruthenium
Tad писал(а): ↑27 ноя 2022, 18:34
Да, подключен. 1квт, 120 ом. Но проблема не при торможении, а при выходе на обороты.
Добавлено: 18 дек 2022, 17:56
Naladchik
Может ? Что то с мотором ? Я мотор махнул месяц назад.
Ещё рекомендую входной сетевой фильтр посмотреть внутри.
Там кондюки и варисторы. Закоротить его на всякий случай, если что-то по внешнему виду не понравится.
Еще архив ошибок посмотреть желательно.
