Фрезеровка оргстекла. Разный результат
Добавлено: 18 ноя 2022, 14:27
paradox77
Добрый день. Читаю этот форум давно, но привык все проблемы решать сам, поэтому не регался раньше, достаточно было вопросов других, на которые здесь есть ответы (вопросы-то в основном одни и те же). Но в этом случае стало интересно почему так получается вот и решил более опытных спросить)
Фрезерую оргстекло, режимы в обоих случаях одинаковые, гравер конический 90 градусов, а вот результат разный получается.
В одном случае почти глянцевое, во втором, как из пескоструя.
Подозреваю, что такое из-за того, что в первом случае акрил, во втором полистирол. Просто подтвердите или опровергните мои догадки.
В обоих случаях результаты неплохие, каждый хорош по своему)
С подсветкой выглядят так.
Re: Фрезеровка оргстекла. Разный результат
Добавлено: 19 ноя 2022, 00:52
Xopc
Ну если эффект сохраняется при других гравировках на таком же материале - то явно дело в нем. На акриле белая гравировка обычно делается лазером.
Добавлено: 19 ноя 2022, 12:08
paradox77
Xopc писал(а): ↑19 ноя 2022, 00:52 Ну если эффект сохраняется при других гравировках на таком же материале - то явно дело в нем. На акриле белая гравировка обычно делается лазером.
Спасибо за ответ. Но лазера нет)
Добавлено: 19 ноя 2022, 12:39
Mamont
Подожги кусочки одного и другого материала. По запаху определишь разные или один и тот же
Добавлено: 19 ноя 2022, 13:05
paradox77
Mamont писал(а): ↑19 ноя 2022, 12:39 Подожги кусочки одного и другого материала. По запаху определишь разные или один и тот же
Я знаю, где какой. Просто результат разный получается. И да, могу сказать, акрил твёрже, полистирол сам об себя царапины оставляет)
Добавлено: 19 дек 2022, 00:09
Serg_vtsh
paradox77 писал(а): ↑18 ноя 2022, 14:27 Добрый день. Читаю этот форум давно, но привык все проблемы решать сам, поэтому не регался раньше, достаточно было вопросов других, на которые здесь есть ответы (вопросы-то в основном одни и те же). Но в этом случае стало интересно почему так получается вот и решил более опытных спросить)
А подскажите пожалуйста, если делать подсветку детали - надо ли заливать фрезерованные пустоты крастой и т.п. наполнителем?
Добавлено: 19 дек 2022, 00:17
Serg_vtsh
и еще хотел уточнить по скорости обработки: необходимо быстро крутеть и медленно вести или наоборот? медленные обороты но быстро ведем фрезу?
Добавлено: 19 дек 2022, 13:53
paradox77
Serg_vtsh писал(а): ↑19 дек 2022, 00:17 и еще хотел уточнить по скорости обработки: необходимо быстро крутеть и медленно вести или наоборот? медленные обороты но быстро ведем фрезу?
Добрый. Ничем не заливаю.
Фрезерую, коническим гравёром 90гр, обороты шпинделя 8000, больше мой не даёт, подача 1200мм/мин. Глубина, от 0.1 до 0.3, в зависимости от рисунка
Добавлено: 07 фев 2023, 00:10
Serg_vtsh
Вообще некоторое время смотрел за процессом резки оргстекла, так фрезеровщики, резавшие до этого аллюминий, не меняют ни инструмент ни режимы резания переходя на оргстекло.
Только вот, если быстро крутить и медленно вести - стекло в месте реза плавиться начинает и налипает на инструмент.
Добавлено: 07 фев 2023, 00:17
Serg_vtsh
paradox77 писал(а): ↑19 дек 2022, 13:53
Буду эксперементировать, спасибо за совет
Добавлено: 07 фев 2023, 15:19
Prav
Для таких изделий (типа акрилайт) необходимо использовать только литое оргстекло, экструзионное оргстекло не подходит, а тем более полистирол. Почитайте разницу между ними в интернете.
Добавлено: 29 мар 2023, 09:25
artman66
Serg_vtsh писал(а): ↑ Только вот, если быстро крутить и медленно вести - стекло в месте реза плавиться начинает и налипает на инструмент.
Водой охлаждать, как в станках, но там эмульсия. А здесь и воды хватит.
На алюминии прокатывает. Стружка не налипает.
Добавлено: 31 мар 2023, 00:22
Serg_vtsh
artman66 писал(а): ↑ Водой охлаждать, как в станках, но там эмульсия. А здесь и воды хватит.
ну это понятно
