Страница 1 из 3
Подключение к windows китайского чпу grbl.
Добавлено: 21 окт 2022, 17:03
Новичок1
Всем привет! Имею станок grbl 1010. Не могу подружить его с виндой. Устройство найдено, а драйвера искать не хочет. Какие есть советы?
Re: Подключение к windows китайского чпу grbl.
Добавлено: 21 окт 2022, 18:12
kfmut
И вам не хворать. А как-то подробнее можно написать? Сейчас 100500 плат, на которые портирован grbl, от 8-битных микроконтроллеров до 32-битных. Если самый примитивный вариант - китайская синяя ардуина с CNC-шилдом, то там скорее всего драйвера для чипа ch34x надо поставить
http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
Добавлено: 26 окт 2022, 18:13
Новичок1
Не могу никак подружить этот GRBL с ноутом через USB. Китайцы заливают свое ПО, а оно не работает. Что я делаю не так? Спасите новичка
Добавлено: 26 окт 2022, 19:06
wldev
скачайте все файлы на ПК и потом запускайте exe
Добавлено: 26 окт 2022, 19:26
Новичок1
Скачать файлы .dll?
Добавлено: 26 окт 2022, 19:38
wldev
Да. они должны быть рядом с файлом
Добавлено: 26 окт 2022, 19:43
Новичок1
wldev писал(а): ↑26 окт 2022, 19:06
Добавлено: 26 окт 2022, 19:44
гражданинъ
Вроде это драйвер .
Добавлено: 26 окт 2022, 19:48
Новичок1
гражданинъ писал(а): ↑26 окт 2022, 19:44
Вроде это драйвер .
Он установлен
Добавлено: 26 окт 2022, 19:54
Новичок1
Новичок1 писал(а): ↑26 окт 2022, 19:48
Вроде это драйвер .
Он установлен
Добавлено: 26 окт 2022, 19:57
гражданинъ
Вас не поймёшь
В ютуб ,искать ролики про GRBL .
Добавлено: 26 окт 2022, 20:00
Новичок1
гражданинъ писал(а): ↑26 окт 2022, 19:57
Вас не поймёшь
Драйвер то поставил, а дальше чет не идет...(((
Добавлено: 26 окт 2022, 20:20
гражданинъ
Добавлено: 26 окт 2022, 20:37
Новичок1
Благодарю за помощь, но, в видео речь об ардуино и лазере, а у меня CNC и шпиндель. Я "глубокий новичок"
Добавлено: 27 окт 2022, 01:30
kfmut
Ну так вы используйте доступные языки межличностного общения, в этом же вы не "глубокий новичок"
Нормально объясните что конкретно у вас на данный момент НЕ работает. Не работает grblControl? Возьмите дистрибутив от автора
https://github.com/Denvi/grblControl/re ... _0.8.1.zip (
https://github.com/trasz/grblControl ), скачать, полностью разархивировать, запустить, натыкать Сервис -> Настройки -> Соединение, Порт из Диспетчера устройств - COM4 вроде светится у вас.
Добавлено: 27 окт 2022, 03:20
гражданинъ
Похоже у вас мышка без "колёсика"
Тут по форуму тоже инфы полно
viewtopic.php?f=16&t=9687
Добавлено: 31 окт 2022, 21:54
Новичок1
kfmut писал(а): ↑27 окт 2022, 01:30
Открыл, распаковал, по Y ездит, по остальным осям нет(( Только тычки моторов, причем моторов Y-оси. Все провода, все питание подключено по мануалу. Отключаю питание от самих шаговых, а все равно бьет по Y-моторам((
Добавлено: 31 окт 2022, 22:27
kfmut
Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
Добавлено: 31 окт 2022, 22:45
Новичок1
kfmut писал(а): ↑31 окт 2022, 22:27
https://msg.aliexpress.ru/?spm=a2g2w.or ... 1591368511
Добавлено: 31 окт 2022, 22:46
Новичок1
Новичок1 писал(а): ↑31 окт 2022, 22:45
Там внутри в сообщениях, если доступно, все описание подключения
