Страница 1 из 2
3Д принтер
Добавлено: 23 июл 2013, 17:30
2cme
Re: 3Д принтер
Добавлено: 23 июл 2013, 17:37
Печатает невидимым пластиком? :) (шутка)
Это я так понимаю твое?
Как с точностью/жесткостью?
Народ даже на классическую версию жаловался, что точности по Z не хватает.... Даже ставили трапециидальные винты вместо шпилек, чтобы повысить равномерность слоев... Как у тебя с этим?
Re: 3Д принтер
Добавлено: 23 июл 2013, 17:52
Во! вот это правильный 3d принтер!
И быстро движется, и изящно выглядит!
Да и точности должно быть достаточно для экструзионной печати.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 23 июл 2013, 17:57
PKM
Неплохо! Валы 8мм? А из чего штанги сделаны?
Re: 3Д принтер
Добавлено: 23 июл 2013, 20:34
Ворон226
Nick писал(а):Как с точностью/жесткостью?
Визуально тянет на игрушку. Если присмотреться...
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 07:34
2cme
Nick писал(а):Печатает невидимым пластиком? :) (шутка)
(; смеяться после слова лопата?
Nick писал(а):Это я так понимаю твое?
Да делаю я.
Достаточная.
Nick писал(а):Народ даже на классическую версию жаловался, что точности по Z не хватает.... Даже ставили трапециидальные винты вместо шпилек, чтобы повысить равномерность слоев... Как у тебя с этим?
Что за пепелац, можно поподробнее?
michael-yurov писал(а):Во! вот это правильный 3d принтер!
При печате и с экструдером будет меделеннее.
PKM писал(а):А из чего штанги сделаны?
Штанги должны быть прочные и легкие, единственный материал который, на мой взгляд, подходит под эту задачу карбон. Карбоновые квадратные трубки, внешний квадрат 10мм, внутренний диаметр 8мм. Расстояние между осями подшипников штанг составляет 186мм, в результате получился большой запас по прочности.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 10:45
а кто всем этим управляет? на видео мелькает какая то коЁбочка с проводками :)
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 11:40
2cme
aftaev писал(а):а кто всем этим управляет?на видео мелькает какая то коЁбочка с проводками :)
С компа по virtual com port (физически это USB) программа отправляет G и M коды в Arduino2560+Ramps1.41+StepStick+ FW Marlin.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 16:44
2cme писал(а):Что за пепелац, можно поподробнее?
Насколько я понял люди и на makerbot и на других конструкциях тестировали, в общем сделали вывод, что из-за шпильки на подаче по Z получаются неравномерные слои и это сказывается на качестве поверхности деталей. И вроде как поставили трапецию и качество стало лучше... Но все со слов, вживую я их принтеры не видел. При этом они занимаются производством, а не просто для себя делают, и говорят, что на большинство моделей ставят шпильки, но если заказчик просит по лучше принтер - ставят винты.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 18:19
Starik
последний тренд в реп-рапах -- "скара" кинематика...
https://www.google.ru/search?q=reprap+m ... 31&bih=688
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 19:51
Starik писал(а):"скара" кинематика
это как - типа пантографа? Тут стабильность по высоте вообще никакая будет. Или я чего-то не понял?
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 21:23
Starik
это с чего бы?
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 22:51
2cme
Давай я тебе сделаю такой принтер!
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 23:27
Starik писал(а):это с чего бы?
Одна точка опоры и большое плечо.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 24 июл 2013, 23:32
2cme писал(а):Давай я тебе сделаю такой принтер!
Заманчивое предложение :). Такой это как у тебя или как мейкер?
UAVpilot писал(а):Одна точка опоры и большое плечо.
Зато какая! туда можно большой подшипник запихать :)
Вообще скара, одна из самых быстрых кинематик.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 25 июл 2013, 03:45
Большое плечо и промежуточные сочленения съедят всю жесткость по Z. А для 3D-принтеров, я так понял, это довольно критично.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 25 июл 2013, 06:37
2cme
На мейкер много 3Д принтеров, я так и не понял о каком ты говорил.
Тот что на видео, это Rostock Mini, его рабочее поле 150мм Х 150мм Х 190мм (по Z получилось больше, и если расположить двигатели вверху как у Rostock, то будет еще больше).
Re: 3Д принтер
Добавлено: 25 июл 2013, 20:35
dpss
У SCARA робота для микроэлектроники используется высокомоментный сдвоенный двигатель с коаксиальными валами. Очень быстрый и легкий механизм. Примеры можно посмотреть на ебее - роботы для перекладки кремниевых пластин.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 25 июл 2013, 20:40
dpss писал(а): Примеры можно посмотреть на ебее
сцылку
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 06:21
lolike
2cme писал(а):Nick писал(а):2cme писал(а):Давай я тебе сделаю такой принтер!Заманчивое предложение . Такой это как у тебя или как мейкер?На мейкер много 3Д принтеров, я так и не понял о каком ты говорил.Тот что на видео, это Rostock Mini, его рабочее поле 150мм Х 150мм Х 190мм (по Z получилось больше, и если расположить двигатели вверху как у Rostock, то будет еще больше).
Возможно увеличить рабочую область? просто увеличив размер направляющих, штанг и раздвинуть все, соответственно в пропорциях.
