Какую стойку выбрать под ТПК-125?
Добавлено: 03 окт 2022, 13:23
vershininv
Решил взять ТПК-125 под модернизацию. План максимально сохранить оригинальный функционал - то есть, оставить родной пневмопатрон, возможно даже собрать манипулятор для смены заготовок. На шпиндель планирую поставить серву на 2кВт 2000об/мин, на оси - сервы по 400вт. Встал вопрос, что поставить на управление всем этим добром. Изучил документацию на пару китайских стоек и не очень понял, как там реализуется управление сервошпинделем и резцедержкой. Раз будет серва на шпинделе, то и нарезание резьбы метчиком хотелось бы реализовать. В электронике разбираюсь, могу запрограммировать ардуинку или другой контроллер, или поставить внешний ПЛК, но хотелось бы обойтись без этого. На али сейчас куча разных стоек, глаза разбегаются. Наверняка кто-то тут уже с ними шишек набил в процессе доработки таких станков.
Re: Какую стойку выбрать под ТПК-125?
Добавлено: 04 окт 2022, 15:20
Malyarka74
Пообщайтесь с cnc2mill. У них копия китайской стойки. Пневматику если только через ладр прописывать со свободных сигналов и ставить скорее всего сторонние релюшки. У меня револьверка через сторонний контроллер сделана
Добавлено: 04 окт 2022, 15:23
Malyarka74
И сервы берите лучше 750 ват, хотя у кого то и 100 ват с родными редукторами работают
Добавлено: 05 окт 2022, 15:05
vershininv
А если китайских китайцев рассматривать? Что у них наиболее годное?
Добавлено: 06 окт 2022, 05:57
Malyarka74
Szgh, она же ньюкер, она же cncmill, про которую писал выше - для токарки в принципе не плохая стойка. По остальным не в курсе
Добавлено: 10 окт 2022, 16:22
vershininv
Если предполагается жесткое нарезание резьбы метчиком, то стойку нужно брать на две или три оси? Пока склоняюсь к 990tdb
Добавлено: 10 окт 2022, 17:01
vershininv писал(а): Пока склоняюсь к 990tdb
Уже ТВ-16 собрали на этой стойке. (в ютубе есть видео)
А LinuxCNC не рассматриваете с сенсорным дисплеем?
Добавлено: 11 окт 2022, 00:00
vershininv
Не, хочется что-то готовое с кнопочками без танцев с бубном. Опыт настройки Кфлоп есть уже
Добавлено: 14 окт 2022, 21:25
stepmotor
vershininv писал(а): 10 окт 2022, 16:22 Если предполагается жесткое нарезание резьбы метчиком, то стойку нужно брать на две или три оси? Пока склоняюсь к 990tdb
990tdb нормально на ТПК125 работает :) если скорость не нужна то лучше родные редуктора оставить, при включении позиция не теряется, прям как будто система на абсолютных энкодерах :) У меня давно работает, очень доволен.
Добавлено: 18 окт 2022, 20:34
vershininv
Заказал 1000TDc в итоге. Всем спасибо, дальше буду писать в теме про модернизацию станка
Добавлено: 19 окт 2022, 07:54
Malyarka74
Сколько сейчас стойка с платой в итоге выходят?
Добавлено: 19 окт 2022, 15:22
vershininv
64 806,31 ₽ Стойка и релейная плата
