Контроллер NCStudio Weihong PM95A-4A+Lambda 4S
Добавлено: 29 сен 2022, 09:12
Serzhnvkz
Добрый день! Решил поменять себе контроллер с 3-х осевого на 4-х осевой. Так как работаю с NCSTUDIO,то и присматривал такой же. Так как таких вещей дешёвых не бывает, то остановился на Weihong Lambda 4s+ коммуникационная плата PM95A-4A. Почетал техническую литературу, а там описана работа этого контроллера с сервоприводами и серводвигателями. Конечно перекомплектовывать сервоприводами мне не к чему, такие точности мне не нужны на деревяшках. Да и лишние затраты. У меня же простые шаговики NEMA 34 с редукторами и драйверами Leadshine AM 882. Вопрос состоит в следующем: - Могут ли быть какие-нибудь проблемы с новым контроллером? И ещё на Aliexpress продаются два одинаковые контроллера, только второй ещё поддерживает протокол-BUS. Что это за зверь и нужен ли он, цена разница, но не сильно?
Re: Контроллер NCStudio Weihong PM95A-4A+Lambda 4S
Добавлено: 29 сен 2022, 17:31
lkbyysq
Serzhnvkz писал(а): У меня же простые шаговики NEMA 34 с редукторами и драйверами Leadshine AM 882. Вопрос состоит в следующем: - Могут ли быть какие-нибудь проблемы с новым контроллером?
Проблем не будет. С шаговиками работает.
Serzhnvkz писал(а): второй ещё поддерживает протокол-BUS
Позволяет не тянуть кучу проводов от коробки к каждому сервоприводу, а протянуть один шнурок только до первого привода, плюс от первого до второго, плюс от второго до третьего - т.е. последовательная шина.
Вам не надо, Ваши драйверы такой режим не поддерживают.
Добавлено: 01 окт 2022, 05:25
Serzhnvkz
Большое спасибо,понял!
