Страница 1 из 1
Глюк визуализации в ArtCam - РЕШЕНО
Добавлено: 28 сен 2022, 10:50
AVVA
Всем привет!
Неожиданно арткам стал делать вот так. Эти полосы появляются и в новой модели и на старых. Работать очень затруднительно, все модели порезаны. Хотя УП, вроде, пишет правильно. Какая-то проблема с визуализацией.
Кто такое уже видел? Помогите, плиз.
Re: Глюк визуализации в ArtCam, кто сталкивался?
Добавлено: 03 окт 2022, 10:33
AVVA
Переустановка драйверов видеокарты решила проблему. Программа оказалась ни при чем.
Re: Глюк визуализации в ArtCam - РЕШЕНО
Добавлено: 30 дек 2022, 16:18
Jur2001
В моем случае эта проблема решилась только путем отката на более ранние (образца 2020 г.) драйверы графического адаптера.
Добавлено: 19 ноя 2023, 23:53
Serginio
А какая видео карта? Пробовал на amd не получаеться
Добавлено: 05 дек 2023, 22:15
Divep
Правка\опции 3д графики\визуализация\равномерное тонирование, можно поменять материал помогает, правда это каждый раз нужно делать заново
Добавлено: 01 апр 2024, 14:56
Анегри
Попробовал все, что нашел на этом и другом форуме. По совету одного из форумчан спас только откат драйвера графкарты на несколько версий назад аж до 19-го года. У меня AMD GeForce GTX Titan vs Radeon RX 570. Версия драйвера который работает - 19.9.2. ПО для настройки- Adrenalin 2019. Все настройки оставил базовые.
К слову - на соседнем компе Radeon 550 на актуальном драйвере работает без проблем. На обеих компах - платформа Интел.
Добавлено: 02 апр 2024, 15:44
Kachik
Счастливым обладателям ДжиФорсов. У Нвидео обычно есть два типа драйверов в каждом релизе это 1. Game Ready Driver и 2. Studio Driver. Так вот они вообще разные и могут софт не предназначенный для них вообще крашить. Поэтому при возникновении проблем не спешите откатывать, возможно просто нужна другая версия драйверов...
Добавлено: 02 апр 2024, 18:39
Мне казалось разница только в том, что Game Ready чаще обновляется, а драйверы это одни и те же.
Добавлено: 02 апр 2024, 19:07
Kachik
Не знаю одни и те же или нет... Но прецедент в был. Прога после обновления перестала работать, жутко тормозила и вываливалась. Переставил на альтернативные, какие уже не помню, и всё заработало...
Добавлено: 04 июн 2024, 22:32
mmrtst
Divep писал(а): ↑ Правка\опции 3д графики\визуализация\равномерное тонирование, можно поменять материал помогает, правда это каждый раз нужно делать заново
Правка\опции 3д графики\Режим OpenGl - вместо OpenGl2 выбрать OpenGl1 - помогает навсегда.
Добавлено: 27 окт 2024, 13:23
ncbelov
mmrtst писал(а): ↑ Правка\опции 3д графики\Режим OpenGl - вместо OpenGl2 выбрать OpenGl1 - помогает навсегда
У меня нет этого пункта почему то,как решить чет не понял крашится на rx7900gre как на фото арткам 2018 с рутрекера.
Добавлено: 29 дек 2024, 17:12
taco3
mmrtst писал(а): ↑04 июн 2024, 22:32
мне это способ помог, правда рабоче поле при нажатии проподает и появляется
