Скругление углов
Manumar
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Скругление углов
Всем привет, я новенький в Ваших кругах, недавно собрал станок. Первый раз решил вырезать стенки для 3д принтера и столкнулся с проблемой.
Станок самосбор. Плата управления битсенсор, мач 3
В арткаме делаю прямоугольную деталь, вырез по профилю, траектория получается с острыми внешними углами, как мне надо. Но при обработке три угла сильно скругленные. Радиус примерно 10мм. Только угол, с которого начинает рез ровный... В чём проблема может быть?
Сам файлик джи кода в мастерской, смогу позже скинуть
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Скругление углов
Приводы на осях какие стоят? Драйверы, двигатели.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Поставь галку в основных настройках - "точный останов"
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Ускорения какие? Надо в районе 500 мм сек кв, это в Маче, в motor tunig.
Или точный останов, это в Маче в genegal config.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Полагаю, это может быть задано в коде, как и предписано сВыше. В начале каждого файла с g-кодом следует завести за правило объявлять требования к точности, сброса временных смещений и т.п., типа такого -
G64 P0.025 (требования к точности - как раз влияет на радиусы вместо углов)
G17
G92.2
А вот установка требования "абсолютно точно" вредна. Вы это сразу увидите и поймете, как только появится код программы, в котором все траектории выполнены микроотрезками по долям миллиметра - ожидая видеть заданную скорость Вы увидите скорость многократно меньшую.
G17
G92.2
Последний раз редактировалось a321 24 сен 2022, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
в общих настройках ищите.
