Страница 1 из 1
Скругление углов
Добавлено: 24 сен 2022, 07:09
Manumar
Всем привет, я новенький в Ваших кругах, недавно собрал станок. Первый раз решил вырезать стенки для 3д принтера и столкнулся с проблемой.
Станок самосбор. Плата управления битсенсор, мач 3
В арткаме делаю прямоугольную деталь, вырез по профилю, траектория получается с острыми внешними углами, как мне надо. Но при обработке три угла сильно скругленные. Радиус примерно 10мм. Только угол, с которого начинает рез ровный... В чём проблема может быть?
Сам файлик джи кода в мастерской, смогу позже скинуть
Re: Скругление углов
Добавлено: 24 сен 2022, 07:44
lkbyysq
Приводы на осях какие стоят? Драйверы, двигатели.
Добавлено: 24 сен 2022, 07:51
Manumar
lkbyysq писал(а): 24 сен 2022, 07:44 Приводы на осях какие стоят? Драйверы, двигатели.
Nema 23
Driver R60
ШВП по всем осям
Добавлено: 24 сен 2022, 08:40
Лодочник
Поставь галку в основных настройках - "точный останов"
Добавлено: 24 сен 2022, 09:10
Manumar
Лодочник писал(а): 24 сен 2022, 08:40 Поставь галку в основных настройках - "точный останов"
это в арт каме или в маче?
Добавлено: 24 сен 2022, 10:06
Евжений
Ускорения какие? Надо в районе 500 мм сек кв, это в Маче, в motor tunig.
Или точный останов, это в Маче в genegal config.
Добавлено: 24 сен 2022, 11:13
lkbyysq
Manumar писал(а): 24 сен 2022, 07:51 Nema 23
Driver R60
ШВП по всем осям
Manumar писал(а): 24 сен 2022, 09:10 это в арт каме или в маче?
Это настройки мача. Не Арткам, не приводы.
Добавлено: 24 сен 2022, 11:38
a321
Полагаю, это может быть задано в коде, как и предписано сВыше. В начале каждого файла с g-кодом следует завести за правило объявлять требования к точности, сброса временных смещений и т.п., типа такого -
G64 P0.025 (требования к точности - как раз влияет на радиусы вместо углов)
G17
G92.2
А вот установка требования "абсолютно точно" вредна. Вы это сразу увидите и поймете, как только появится код программы, в котором все траектории выполнены микроотрезками по долям миллиметра - ожидая видеть заданную скорость Вы увидите скорость многократно меньшую.
Добавлено: 24 сен 2022, 12:51
crazydnb
в общих настройках ищите.
