Страница 1 из 1
4/5 ось на 25 волновых редукторах
Добавлено: 23 сен 2022, 17:44
Zobakka
Очень жесткая и качественно сделанная конструкция. Волновые Редукторы 25-50-1 (редукция 1:51). Ось А со стороны редуктора крестовой подшипник, с противоположенной обычный радиальный, ось С на крестовом подшипнике. ШД 5а. Цена (самая низкая на Али, но без доставки)- 140т
Все новое, в Москве, отправлю почтой, ТК. Оплата: нал, на карту сб.
Re: Шпиндель 110мм 4квт, 24000, 800гц/ 80мм 1,5квт 40000об/4/5 ось
Добавлено: 27 сен 2022, 13:31
Zobakka
До конца недели скидка 10% на все.
Добавлено: 02 окт 2022, 10:09
Zobakka
4/5 продана, шд leadshine проданы. скидка на все действует до конца дня.
Re: Шпиндель 110мм 4квт, 24000, 800гц/ 80мм 1,5квт 40000об; 80мм 6полюсный 8000об
Добавлено: 06 окт 2022, 18:50
Zobakka
Добавлю. Шпиндель 80мм 6полюсов 8000об. Высокомоментный, водянка. Очень мало б/у (примерно 10часов работы). обрабатывал чугун, нерж и пр. Стали. Фото особо не вижу смысла делать- отличается внешне от большинства 80мм шпинделей только большой длиной. Шпиндель реально хороший. Находится в Москве, 65т ₽, торг без фанатизма возможен, обмен не интересует. Отправлю тк, почтой. Нал, карта.
Добавлено: 07 окт 2022, 07:39
lkbyysq
Zobakka писал(а): ↑
Частота, напряжение, мощность? Без фото шильдика всё же не комильфо.
Добавлено: 07 окт 2022, 08:54
alex_sar
Zobakka писал(а): ↑06 окт 2022, 18:50
Цена за бу - впечатляет
https://aliexpress.ru/item/400020606482 ... 1bb62fj8h7
Добавлено: 07 окт 2022, 19:34
Zobakka
Шпиндель 400гц, 220v, 2,2квт, частотник вроде как нужен с двойным запасом по мощности, у меня был на 3.7kw- все норм., правда я особо и не нагружал.
Для особо впечатлительных- я покупал его сильно дороже, возможность торга указал… есть интерес или так, по#%^ть?
Добавлено: 10 окт 2022, 12:17
megagad
Zobakka писал(а): ↑
"Вы шпиндели продаёте?
Нет, показываем
Красивое"
Если хотите ПРОДАТЬ - нужно ставить реальную цену равную или ниже РЫНКА. Иначе - покупатель просто купит там, где дешевле(а не у вас)
Ну и по старой традиции - за БУ - минус 30% от цены.
Добавлено: 10 окт 2022, 16:04
Zobakka
Спасибо, Ваше мнение очень важно для меня, равно как и совет….
Добавлено: 10 окт 2022, 17:05
Евжений
По ссылке продают за 100к+
PS нет, в корзину положил, просят 66к.
Добавлено: 18 ноя 2022, 18:48
Zobakka
ОБНОВЛЕНИЕ
4/5 ось есть в наличии- цена прежняя, сервы delta b3 200вт (короткие) с комплектами 5м проводов -26500₽ Комплект (есть 2 компл);
GDL110-30-24z 4,5квт, 220v NPN- 170т ₽ ОРИГИНАЛ Hanqi (qrcode и все такое)
МОМЕНТНЫЙ ВУ ШПИНДЕЛЬ ПРОДАН.
Все в Москве, отправлю постой ТК, самовывоз- приоритет. Нал, карта
Re: ОБНОВЛЕНИЕ. Шпиндель 110мм 4квт, 24000, 800гц/ 80мм 1,5квт 40000об; 80мм
Добавлено: 09 дек 2022, 20:04
Zobakka
Шпиндель 110мм 800hz продан. Всех с наступающим: -10к на 4/5 ось и на GDL шпиндель
Re: СПЕЦПРЕДЛЖЕНИЕ. Шпиндель 1,5квт 40000об+Sanfar e300+2 комплекта цанг
Добавлено: 15 авг 2023, 11:22
Zobakka
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Esh8Zlx key=Esh8Zlx), 80мм, +частотник Sunfar e300 1000hz, (
https://sl.aliexpress.ru/p?key=kYh8ZEO). Все новое. Цена за все- 40000
Наличные и самовывоз в приоритете, возможна отправка
