Добрый день, Коллеги,
Требуется помощь в доработке и настройке настольного станка с ЧПУ 3040.
Ниже приведено краткое описание задачи, более подробную информацию вышлю заинтересованным в выполнении работы.
Оплата работы по договору ГПХ или на юрлицо.
Работа будет проводится в Москве в районе Варшавского ш. Предложения направляйте на адрес электронной почты: info@fm-de.ru
Краткое описание задачи:
Закуплен станок CNC 3040 Plus с платой GRBL 5.3 и прилагаемой программой управления Candel v.1.1.7.
Данный станок необходимо модифицировать в испытательный стенд (для испытания металлических сильфонов на растяжение и сжатие) следующим образом: для создания испытательных перемещений используются только 2 координаты для движения толкателя, связанного с деталью испытываемого изделия. Привод по третьей координате – перемещению стола – задействован для дополнительного вращения балки, сжимающей и растягивающей сильфон при испытаниях. Балка вращаться не будет, но будет создавать момент, скручивающий гофры сильфона.
Для оповещения оператора об аварийном завершении испытаний вследствие разрушения сильфона может использоваться блок GSM сигнализации. Оператор и ещё 5 сотрудников получают в этом случае заранее подготовленные SMS сообщения. Имеется дополнительная сирена на случай, если оператор находится в данном или соседнем помещении.
Для включения в.у. системы оповещения будет применен поплавковый датчик уровня (сильфон испытывается в ванне заполненной водой или маслом).
Необходимо подготовить простую программу управления на G-кодах, которая будет бесконечно двигать толкатель, связанный с испытуемым сильфоном. Кроме того стенд должен автоматически выключаться в конце рабочего дня и автоматически включаться в начале следующего рабочего дня. Для такого учёта предполагается применить параметрическое программирование в программе на G-кодах.
Все механические детали для модификации станка мы изготовим собственными силами, чертежи имеются. Требуется помощь в части определения необходимых дополнительных покупных комплектующих (драйверов, контроллеров и т.п.). Подготовка программ, помощь в настройке и запуске испытательного стенда на базе указанного станка.
Модификация и настройка настольного станка 3040
Файнмеханик
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
