Медицинский стол
Rinat97
- Новичок
- Настоящее имя: Ринат
Медицинский стол
Добрый день! Немного не по теме данного форума, но очень нужна помощь экспертов, так как работаем с этим впервые. Разрабатываем медицинский стол (схему вложил pdf, jpg). Возникли проблемы с компоновкой и выбором узлов перемещения. А именно: телескопических колонн (покупные, китайские), отвечающих за вертикальное перемешение и наклон стола и линейных направляющих (HIWIN 15мм) вкупе с ШВП, отвечающих за продольное и поперечное перемещение стола. Консольность стола обязательна. Возможно ли реализовать данный вариант компоновки стола, как на схеме. Жду ваших комментарий, на возникающие вопросы готов ответить, спасибо.
- Вложения
- Skhema_stola_2_0.pdf
- (128.11 КБ) 267 скачиваний
AAN
- Настоящее имя: Антон
Re: Медицинский стол
возможно-то возможно, но какой смысл использовать в данном конкретном случае паралельную гидравлику? Меньше конструировать?
Скопируйте механизм подьёма у ручного гидравлического штабелёра, организовав наклон стола наклонным подпорным гидроцилиндром, получится проще и лучше.
Rinat97
- Новичок
В данных колоннах не используется гидравлика. Там, насколько я понимаю, используется электропривод. Ручное управление нам не подходит.AAN писал(а): ↑21 сен 2022, 06:28 возможно-то возможно, но какой смысл использовать в данном конкретном случае паралельную гидравлику? Меньше конструировать?
AAN
Гидравлика позволяет создавать большие усилия в малых габаритах и при этом недорого регулируется, долговечна. Электромеханика с такими же показателями будет дороже и вечный домоклов меч по комплектующим висеть будет...
