Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (625237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&sid=9e43242eb4d5dd7fb01703d41d973c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (628479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&sid=9e43242eb4d5dd7fb01703d41d973c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (621359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&sid=9e43242eb4d5dd7fb01703d41d973c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (622998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&sid=9e43242eb4d5dd7fb01703d41d973c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (623108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&sid=9e43242eb4d5dd7fb01703d41d973c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (594341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&sid=9e43242eb4d5dd7fb01703d41d973c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 29688 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9471 скачивание
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 7915 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 7935 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 7656 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
dormouse
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение dormouse »
Нововведение служит для пользователей, которые сверлять отверстия при самостоятельном изготовлении печатных плат, или используют формат Gerber для каких-то сходных целей. Появился пункт меню "Import", который позволяет подтягивать в чертёж слои сверловок с учётом параметров инструментов исходного файла.
Выложенный в предыдущем посте файл базировался на текущем релизе. Сейчас подготовлен на основе последнего 262 билда разработки. rev263 неудачный, rev264 предлагается к тестированию.
Просьба своевременно сообщать о найденных неполадках.
Как тестировать:
1. скачать прилагаемый файл и распаковать его в папку inkscape/share/extensions/
2. скачать пример Gerber-файла из этого письма, распаковать. Запустить gcodetools-dev=>Import и вписать в окошко полный путь до файла
У Windows-пользователей получится что-то вроде D:\Downloads\gerber.drl
У Linux-пользователей будет похоже на /home/cooluser/Downloads/gerber.drl
и выполнить
3. Запустить gcodetools-dev=>Path-to-gcode, настроить выходную папку и имя g-code файла на закладке Options
Проанализировать результат.
Известные проблемы: на данный момент не происходит ручная смена инструмента, если слой содержит ТОЛЬКО точки сверловки (т.н. "dxfpoints", обозначаются красными стрелками, конец которых направлен в центр отверстия)
В качестве примера используется KiCAD http://kicad-pcb.org файл, полученный следующим образом в pcbnew: File=>Fabrication outputs=>Drill (.drl) file (см.скриншот).
Если вы пользуетесь иными файлами сверловки, просьба присылать их с максимальным описанием (формат, исходный файл, название программы и т.п.) - по возможности указанные типы файлов будут добавлены к существующему.
gcodetools-r264.zip
(154.19 КБ) 640 скачиваний
gerber.zip
распаковать и открыть в Inkscape=>gcodetools-dev=>Import
(1.28 КБ) 568 скачиваний
kicad.png (9915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20099&sid=9e43242eb4d5dd7fb01703d41d973c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.56 КБ)</a>
новачок
Сообщение новачок »
Nick писал(а):Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Я все сделал по инструкции, загрузил архив gcodetools.tar распаковал и скопировал 12 файлов в Inkscape \ share \ extensions \ .. но у меня не работает так как на видео. (((Я не могу в панели "свойства документа" изменить "единицу" Что я сделал не так??
dormouse
Надо уточнить, на каком именно видео - нужна ссылка на него!
новачок
Сообщение новачок »
dormouse писал(а):Надо уточнить, на каком именно видео - нужна ссылка на него!
http://www.youtube.com/watch?v=_4yne05vGls#t=12 вот ссылка
новачок писал(а):но у меня не работает так как на видео. (((Я не могу в панели "свойства документа" изменить "единицу" Что я сделал не так??
Какую именно единицу не получается измеить и как это влияет на дальнейшую работу?
новачок
Сообщение новачок »
Nick писал(а):Какую именно единицу не получается измеить и как это влияет на дальнейшую работу?
Не получается изменить единицу измерения
Снимок.PNG (9783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20269&sid=9e43242eb4d5dd7fb01703d41d973c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.57 КБ)</a>
Хммм странно... а какая версия innkscape? и откуда он взят?
новачок
Сообщение новачок »
Nick писал(а):Хммм странно... а какая версия innkscape? и откуда он взят?
Взят из http://sourceforge.net/projects/inkscap ... r=optimate . А версия 0.48.4.0
новачок
Сообщение новачок »
а может быть это происходит из за того у меня Виндовс 64 битный Inkscape 32 битный? :thinking:
dormouse
Я воспроизвести не смог. Но linux 64/64 и винда 32/32. Гибрида под рукой нет.
хммм странно... вообще не должно такого быть... попробуй переустановить inkscape...
или поставить предыдущую версию:
0.48.3.1-2
http://sourceforge.net/projects/inkscap ... e/download
новачок
Сообщение новачок »
Nick писал(а):попробуй переустановить inkscape...
Понял причину глюков :freak: .Я установил программу в свою папку, а надо было в папку по умолчанию!
KolyaT
Сообщение KolyaT »
Nick писал(а):Ухты а с перемычками ты здорово придумал! Я даже и не догадывался, что это можно так сделать! Как ты до всего этого дошел???
А это так и задумано, что при выборе режима глубины "с" вместо "d" параметр шаг заглубления по Z игнорируется?
То есть при попытке получить "перемычки" по данному алгоритму обработка получается сразу на всю глубину игнорируя шаг по depth из таблицы настройки инструмента. Может это нужно поправить?
Хммм.... не должно игнорировать...
Надо будет посмотреть...
alik04
Сообщение alik04 »
не могу с копировать файлы "inx" в "/usr/share/Inkscape/extensions/"
В терминале делаю так "cp-r/home/IBM/Downliads/create_inx.py/usr/share/Inkscape/extensions/"
пишет файл не найден.
Kак сделать правильно?
Xubuntu 12.04
dormouse
Точно пользовались автодополнением (когда пишете часть пути, после нажимаете <TAB> чтобы система сама дополнила путь)? Как минимум папка Downl(i)ads смущает.
Найти не может исходный файл скорее всего.
alik04
Сообщение alik04 »
как встащить скриншот?
alik04 писал(а):"cp-r/home/IBM/Downliads/create_inx.py/usr/share/Inkscape/extensions/"
1. sudo cp - чтобы выполнять cp от имени админа
2. сначала надо создать inx:
cd /home/IBM/Downloads/
3. Потом: sudo cp *.inx *.py /usr/share/Inkscape/extensions/
а вообще все это можно запихать в локальную папку пользователя:
~/.config/inkscape/extensions/ (в домашней папке нажми Ctrl+H и покажутся скрытые папки)
