Нужна помощь в Перми с хоббийным станком 4-х осевым
Dimka59
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka59 »
Добрый день, прошу помочь в Перми с приобретением и помощью в настройке станка с али, либо альтернативного для хоббийного фрезерования дерева. Рассматриваю что нибудь типа такого 4-х либо 5 осевой.
https://m.aliexpress.ru/item/4001226052 ... 0665968466
В планах делать рукоятки аналогичные той, что на фото, только из дерева. Сам в станках ЧПУ неособо разбираюсь, потому прошу оказать помощь на небесплатной основе более опытных людей, в идеале владельца аналогичного станка. Заранее благодарен. Если за помощью обратился не по адресу, прошу извинить.
B8110436-8945-4331-BBE1-A92692C31542.jpeg (1801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
7BC9094E-1D75-43A9-A16B-1B6DC8DE2E9B.jpeg (1801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Kachik
Re: Нужна помощь в Перми с хоббийным станком 4-х осевым
Сообщение Kachik »
Забудь, рукоятки из дерева никому не нужны, покупашек нет! Даже на Озоне не покупают. :cry:
DSC04724.JPG (1772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
20210516_140633.jpg (1772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20211108_135550.jpg (1772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.12 КБ)</a>
П.С. Вместо китайского говнища из ссылки - Купи лучше козу. :good:
Dimka59
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka59 »
Поделишься ссылкой, что есть коза? Хочу попробовать, интересна тема с деревом :) не продастся, не беда, друганам наделаю и ЧПУ освою, для меня это хобби ;)
Kachik
Сообщение Kachik »
Про козу это была неудачная шутка (она хотя бы молоко даёт), извини.
То, что сначала спросил - это правильно (обычно сначала покупают ЭТО, а потом жалуются...)
Вот тут тема со станком в данном ценовом диапазоне, который хотя бы работает: viewtopic.php?p=454392#p454392
Макет из твоей ссылки ничего кроме парафина обработать не сможет (да и с парафином результат сомнительный).
Заготовка для оружейной рукоятки не влезет в эти станки по размеру (рабочая часть фрезы выступает из шпинделя минимум на 30мм + безопасная высота... Итого на деталь по Z останется 30мм-40мм). Кстати, чтоб пропилить в рукоятке установочный паз, её надо закрепить на станке вертикально и минимальная высота обработки по Z у станка соответственно должна быть 170мм...
Ни каких 4ых и 5ых осей ни в коем случае не брать в комплекте (тем более на фотках шлак). Сначала учиться в 3ёх осях, а потом зная свои возможности и своего станка и понимая какой конструктив доп осей в нём можно использовать уже можно двигаться дальше...
Dimka59
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka59 »
Ну как вариант можно купить что то наподобие Стрижа, либо его
https://www.stepdrive.ru/stanki-strizh/strizh-2
Он дерево грызет, видимо дёшево и сердито это не для ЧПУ :)
kfmut
Сообщение kfmut »
У вам совсем неправильно понимание вопроса, примерно любой станок будет как-то грызть даже сталюку, НО подача будет, например, 2-е "сотки" на зуб фрезы и толщина срезаемого слоя, например, 3-5 "соток", что даже с высокооборотистым шпинделем даст смешной минутный съём материала, пускай будет 10-15 минут на один "кубик" удаляемого материала, а вся работа с учётом холостых переходов может растянуться на десятки часов...и тут ещё вопрос кто раньше на этой работе кончится, недошпиндель или фреза!
Свой ЧПУ для хобби как раз дёшево и сердито в случае тех деталюшек, которые вам больше никто не сделает или их стоимость и/или потраченное время будут таковы, что лучше ничего и не делать вообще :cheesy:
Dimka59
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka59 »
Я понял что Китай особо мне не поможет, неужели нельзя ничего купить для моих целей увеличив бюджет до 150-200 тысяч?
kfmut
Сообщение kfmut »
У вас цели просто непонятные :wik: 150-200тр это ДЕСЯТКИ(???) ваших "рукояток управления" сделанных на стороне. Изучить фрезерную обработку? Ну, ОК: первый заход - "Я победил этот бездушный агрегат!!111", второй заход - доработка предыдущих ошибок и набивание новых шишек, третий заход - изменение и оптимизация процесса, а дальше - по большому счёту рутина. Захочется сделать полноразмерное ложе - мелкого хоббийного станка уже не хватит. Хочется намутить коммерцию? Сделайте пару пилотных проектов с изготовлением на стороне. ИзУчите моделяцкий софт, поймёте тех.процесс и всякие тонкости, продадите готовые изделия и посмотрите нужно ли это кому-нибудь кроме вас...м.б. вообще вам будет в кайф заниматься именно 3д-моделированием для других ценителей уникальных вещей, а остальное нафиг-нафиг :thinking: Если же станок так хочется, что "Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна...", то дело другое, можно и доработанных б/у-шных китайцев, и самоделки, и наборы механики посмотреть.
