Смазка шпинделя МС12-250 от насоса коробки скоростей возможна?
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Собираю МС12-250. Лишнее выкинул и надо добавить недостающее, есть вопрос по смазке подшипников шпинделя, охота оставить жидкую. Вот думаю если завести масло от трубочки контрольной через фильтр были прецеденты или нет? В принципе-то почему не должно работать, если подача излишняя то отрегулировать дросельком...
И насос там какой, на ВМ131 пластинчатый, а тут какой-то больше похож на плунжерный
Duhas
Re: Смазка шпинделя МС12-250 от насоса коробки скоростей возможна?
Сообщение Duhas »
а там не туман ли в шпиндель идет?
Besprizornik
Туман, но неохота чтоб компрессор гремел ещё тот что есть и покупать другой тоже.
Besprizornik
Тему отдельно не хочется создавать...
Интересно, а шпиндель от ВМ131 подойдёт или нет? Мне кажется что при внешней непохожести ШБ ВМ130/131 все размеры должны быть одинаковы, подшипники ж те самые.
Besprizornik
Смазку от насоса коробки подвёл трубкой Ф4, взял с трубки маслоуказателя, качает хорошо. Но масло бежит через крышку переднего подшипника шпинделя и греется подшипник, гонял минут 5 на 2000 и нагрев около 60 гр. Масла много в подшипнике переднем, убавить можно но без толку если не сливается.
Паспорта нет, увидел тут рисунок с устройством и непонятно есть ли отверстие или прорезь в кольце типа шайба между наружным роликовым шариковым радиально-упорным и/или канавка для слива. Снаружи не видно, есть с торца шб сверление Ф4 ниже подшипников на глубину 100 мм глухое для чего-то...
Может коллеги разбиравшие ШБ помнят как там устроено?
Вижу пока такой выход, сверлить до окна шестерни ШБ, блин сверло надо 230 мм вроде б
Besprizornik
Вынул шпиндель, примерил и поставлю от ВМ131, есть такой практически новый со станка, но непохоже что работал. Всё впритык, вал-втулку шестерни привода расточил до Ф45,3 и только чуть осталось усиков на шпонпазе шпонки шестерни, ну не провалится и ладно, только грань шпонки к шпинделю надо вогнутость придать)))
На шпинделе нарезал два шпонпаза новых, твёрдый зараз, едва прогрыз, только калёное и грызть Невдрилом, от фрезы ТС сжирает своей нежёсткостью больше чем калёнка.
