не работает ThC на плазморезе
Добавлено: 17 авг 2022, 21:27
bitloft2017
при обычном пост процессе без контролера высоты все работает . на высоте 2-3 мм плазматрон все режет . сохраняю в plasma THC300 post processor ( это с контролером высоты ) плазматрон упирается в метал и давит ,а должен как я понимаю увидев металл понятна на высоту зажечь факел и работать . датчик металла работает ( загорается диод при соприкосновении плазматрона и металла ) . пробовал все настройки и инструмента и операции ничего не помогает . если кто знает напишите !
Re: не работает ThC на плазморезе
Добавлено: 22 авг 2022, 10:23
daiman444
Чем управляется станок? Тнс300 это который месовский?
Добавлено: 24 авг 2022, 20:21
bitloft2017
я не знаю что такое "месовский" но уже разобрался .производитель поставил не тот резистор ( перемычка ) просто замкнул ее и все стало работать
