Страница 1 из 3
Как работать с таблицей инструментов на фрезерном станке?
Добавлено: 16 авг 2022, 11:47
stounhead
Добрый день всем!
просмотрел весь форум и очень мало нашел про таблицу инструментов.
некоторые ссылки уходят к 404 адресам.
Прошу подробно обьяснить как пользоваться таблицей инструментов?
для сведения
фрезерный станок с ручной заменой инструмента.
глупо делать уйму траекторий для одного отверстия
Re: Как работать с таблицей инструментов на фрезерном станке?
Добавлено: 16 авг 2022, 13:42
Cvazist
В программе выбираешь из таблицы нужный инструмент и используешь.
Добавлено: 16 авг 2022, 16:29
stounhead
Cvazist писал(а): ↑16 авг 2022, 13:42 В программе выбираешь из таблицы нужный инструмент и используешь.
а как организовывается корекция на радиус в самой таблице?
если правильно понимаю то в программе пишу Т0 или Т№ и дальше как?
при запуске пишет что без инструмента.
Добавлено: 16 авг 2022, 16:59
Cvazist
Добавлено: 16 авг 2022, 17:49
daiman444
stounhead писал(а): ↑ как организовывается корекция
ссылка из документации с примером уп:
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... #_examples
писание из документации как работать с таблицей инстурментов:
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gui/tooledit.html
а вот это должно быть в закладках, так же как справочник Анурьева для конструктора машиностроителя:
Добавлено: 16 авг 2022, 19:11
wldev
Суть одна. Имеем таблицу с параметрами которые могут использоваться для расчёта смещений и компенсаций.
Далее вызываем эти компенсации
G40 G41 G42 - по радиусу
G43 G44 G49 - по длине
Также есть компенсации смещения инструмента например в токарной версии.
Есть видео про компенсацию длины. Правда не для LinuxCNC но суть будет понятна
https://www.youtube.com/watch?v=l6MzgRKeXpk
Также есть компенсация радиуса
Добавлено: 17 авг 2022, 08:51
stounhead
wldev писал(а): ↑16 авг 2022, 19:11
Большое Спасибо! просто на промышленных чпу это проще на порядок и работает по умолчанию.
на самодельных надо приложить усилия.
буду изучать. и конечно спрашивать...
Добавлено: 17 авг 2022, 09:44
mikehv
stounhead писал(а): ↑ на промышленных чпу это проще на порядок и работает по умолчанию.
Какие там отличия? Что то не замечал. Теперь же коды. Так же заполняется таблица
Добавлено: 17 авг 2022, 10:16
stounhead
mikehv писал(а): ↑17 авг 2022, 09:44 Какие там отличия? Что то не замечал. Теперь же коды. Так же заполняется таблица
в коде да. а вот в связке сложнее.
Добавлено: 17 авг 2022, 10:18
mikehv
Какой связке?
Добавлено: 17 авг 2022, 10:24
stounhead
daiman444 писал(а): ↑16 авг 2022, 17:49 а вот это должно быть в закладках, так же как справочник Анурьева для конструктора машиностроителя:
это под версию 2.8.3
у меня 2.7.14 различия в версиях существенны?
Добавлено: 17 авг 2022, 10:57
stounhead
mikehv писал(а): ↑17 авг 2022, 10:18 Какой связке?
вот сейчас поставил в программе Т0. все равно пишет что без инструмента
что именно не так?
на промышленном идет команда смены инструмента и номер следующего. здесь действительно по другому.
команда смены инструмента выбивает ошибку.просто номер инструмента ничего не дает
Добавлено: 17 авг 2022, 11:11
mikehv
stounhead писал(а): ↑ что именно не так?
Почитать мануал для начала не плохо бы.
Т0 нет такого кода. Это номер инструмента в связке с М6 используется. Писать надо М6Т1. После этого корректор по длине G43Н1
Просто интересно на какой пром стойке есть опыт? С такими то вопросами...
Да и для пробы команды в MDI можно задавать
Добавлено: 17 авг 2022, 11:28
stounhead
mikehv писал(а): ↑17 авг 2022, 11:11 Почитать мануал для начала не плохо бы.
промстойка? Синумерик820. там очень просто в этом отношении. хотя рядом был Хаас и там тоже легко.
таблица в которой значения можно изменять. и они автоматически применяются. не надо дополнительных движений
несмотря на давность и глюки работало. здесь не могу зацепиться как....
ну и с английским плохенько. а Гугл переводит как переводит....
такая реакция на М6Т0
Добавлено: 17 авг 2022, 11:37
mikehv
Не понимаю что сложного в строчке М6Тх вместо просто Тх. Прямо вот не зацепиться :)
У каждой стойки есть особенности. Но такое написание смены оно общепринятое. Со стародревних Фануков так принято.
G код надо учить! Надо понимать что значит каждая строка в исполняемом файле! Уж ничего сложного там нет....
Добавлено: 17 авг 2022, 11:47
stounhead
mikehv писал(а): ↑17 авг 2022, 11:37 Не понимаю что сложного в строчке М6Тх вместо просто Тх. Прямо вот не зацепиться :)
да согласен!!!! взаимодействие программы и стойки/транслятора с командами по идее знаю.
а в практике не работает. значит или ошибка синтаксиса. или ошибка подключения.
Добавлено: 17 авг 2022, 13:18
stounhead
пытаюсь читать тему по G40
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... #gcode:g40
и получается что таблицу инструментов можно не трогать?
G41 <D-> (left of programmed path)
G42 <D-> (right of programmed path)
можно ставить значение Д + или - и все?
Добавлено: 17 авг 2022, 15:46
stounhead
а вот и особеность синтаксиса.
команда должна быть Т1 М6
посе этого предлагает поставить инструмент и запускает процесс.
на Т0 не реагировало видимо по умолчанию его значение диаметра равно 0
изменился вид инструмента. был конус стал цилиндр
кроме этого в нижней строке окна транслятора появился инструмент 1 отступ 0 диаметр 4
Добавлено: 17 авг 2022, 16:50
daiman444
stounhead писал(а): ↑ меня 2.7.14
Вот тут выбирается версия документации:
http://linuxcnc.org/documents/
По основным положениям большой разницы нету между версиями, но местами есть и очень большая. Лучше читайте под ту версию которая установлена.
stounhead писал(а): ↑ Т0 не реагировало
Смена не может произойти внезапно без каких либо действий. Поэтому перед ней включается код М6, подразумевающий что будет произведена смена инструмента. Тх это номер инструмента из таблицы. И в логической связке примерно так звучит: далее будет запущен процесс смены инструмента на номер "х". А пишется это так:
М6Тх.
Добавлено: 17 авг 2022, 21:52
MGG
Т0 по умолчанию пустой шпиндель.
