Страница 1 из 1
Доска для серфинга
Добавлено: 19 июл 2013, 14:16
Zumax
Всем доброго времени суток!
Ищу возможность вырезать на ЧПУ-станке доску для серфинга (см. приложение). Материал - пенопласт марки ПСБ-50, размер заготовки - 200Х60Х10 см.
В качестве входных данных имею следующие варианты: dxf, stl, stp файлы а также G-код. Если кто-то готов помочь - буду рад сотрудничеству!
Максим
Re: Доска для серфинга
Добавлено: 19 июл 2013, 15:40
желательно город указать, а то вдруг ты с Африки :)
Добавлено: 19 июл 2013, 16:55
2cme
aftaev писал(а):желательно город указать, а то вдруг ты с Африки :)
aftaev уже пакуешь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 100#p29897 ?
Добавлено: 19 июл 2013, 17:29
вдруг за забором живет :)
Добавлено: 19 июл 2013, 17:56
Тогда лучше - спрячь!
Добавлено: 19 июл 2013, 23:35
Да, город пиши! Вдруг из Питера, тогда я первый клиент на лонгборд буду! Чтобы на заливе или Ладоге кататься!
ЗЫ а вот это видел: ?
Доска для серфинга с ЧПУ :) #140
Добавлено: 23 июл 2013, 16:11
Zumax
Сам из Москвы, несколько досок сделал руками, ищу способы облегчить труд.
Добавлено: 23 июл 2013, 17:35
Тогда надо делать чпушку как по ссылке вверху, только она решит считай только 1 задачу, построение первичной формы, обклеивать стеклотканью и полировать все равно надо будет вручную....
ЗЫ покажи свои доски! Или ссылку на сайт дай, интересно посмотреть!!!
Добавлено: 23 июл 2013, 20:38
Ворон226
В принципе можно отфрезеровать - есть ЧПУ со столом 1800 х 2600 х 250 мм. Если фрезеровать шариком с большим диаметром, то можно недолго делать...
Какой плотности пенопласт?
Сам в Солнечногорске.
Добавлено: 23 июл 2013, 23:09
Zumax
Nick писал(а):Тогда надо делать чпушку как по ссылке вверху, только она решит считай только 1 задачу, построение первичной формы, обклеивать стеклотканью и полировать все равно надо будет вручную....
Форма - есть основа всего! ) Сайта пока нет, есть группы в контакте - http://vk.com/zumaxsurf и в фб - https://www.facebook.com/groups/zumaxsurf/
Добавлено: 23 июл 2013, 23:14
Zumax
Ворон226 писал(а):В принципе можно отфрезеровать - есть ЧПУ со столом 1800 х 2600 х 250 мм. Если фрезеровать шариком с большим диаметром, то можно недолго делать...
Привет! Пенопласт марки ПСБ-50, плотность - 35-37 кг/м3
Добавлено: 24 июл 2013, 06:47
Ворон226
G-коды для какого станка? Или выложи или пришли модельку, а там сами разберемся с G-кодами.
Добавлено: 24 июл 2013, 10:49
Zumax
Ворон226 писал(а):G-коды для какого станка? Или выложи или пришли модельку, а там сами разберемся с G-кодами.
Отправил в личном сообщении
