[Продам] 3D принтер HBot на Lerdge Z
Добавлено: 05 авг 2022, 12:42
iroka
IMG_20220224_114233.jpg (601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20220224_114434.jpg (601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20220224_114533.jpg (601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
IMG_20220224_114443.jpg (601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Принтер для 3D печати филаментом 1.75мм. Все типы кроме Rubber и с температурой экструзии свыше 280гр)
Поле печати 195*170*280 (Ш*Г*В). Слой печати от 0.05мм
Кинематика ременная – HBOT, ремень GT2 9mm
Экструдер на 1,75мм и тефлоновая трубка до сопла
Мощный обдув радиатора хотенда и печатаемых деталей
Направляющие рельсовые ось X,Y – MGN9H
Направляющие ось Z – SBR12mm
Шаговые двигатели Nema 17 (4.2N/Cm)
Нагреватель стола – силиконовый 220В 250Вт (макс 140гр)
Нагреватель хотенда 12В 40Вт (макс 280гр)
Базальтовая теплоизоляция стола
Мощное охлаждение отсека с электроникой
Импульсный БП 12Вт 150Вт
Подача пластика через фторопластовую трубку (боуден подача)
Оптический концевик оси Z
Облегченный алюминиевый портал стола
Подсветка LED зоны печати
Боковое расположение катушки, экструдер расположен для удобной смены пластика
Остекление - боковое глухое, спереди распашная дверца на магнитном креплении
Конструкционно прочный корпус толщиной 6мм
Все пластиковые детали из прочного PETG пластика
Печать с USB накопителя или SD карты (опциональный WiFi)
Кабель питания 2м.
Вес брутто не более 12кг
Габариты внешние не более 400*400*600 (Ш*Г*В)
Территориально г.Уфа Пересыл ТК палетный борт. Оплата нал, на карту, безнал (+10%)
Связь ЛС или 9279пять 0856ноль Константин
Цена 50т.р
Есть адаптация ПРО.
- адаптация ПРО (установка комплектующих макс качества: направляющие Hiwin (Тайвань) класс C,H, цилиндрические направляющие/линейные подшипники класса точности не ниже С5, шкивы от POWGE, подшипники портала класса ABEC-7, ремень GATES-LL-2GT, высокоточное сопло и трубка подачи TriangleLab, алюминиевый корпус обдува хотенда, керамический нагреватель 60Вт, датчик окончания филамента, БП Mean Well 15000р.
Есть возможность выбора управляющей электроники (Klipper на MKS Klipper, Raspberry PI, Orange PI + WEB и Oktoprint, либо стандартные MKS Eagle, MKS TenyBee или SKR 2.0, Duet).
