Страница 1 из 1
Мотор и ШВП Вопрос от новичка
Добавлено: 29 июн 2022, 20:22
Dik
Доброе время суток. Подскажите Для ШВП 1500 мм диаметром 20 мм какой мощности нужен мотор с фланцем 34. Какой должен быть крутящий момент? Какие ещё параметры нужно учесть при выборе?
Re: Мотор и ШВП Вопрос от новичка
Добавлено: 29 июн 2022, 20:48
Dik писал(а): ↑ Какие ещё параметры нужно учесть при выборе?
Наверно вес который будет тягать это ШВП, шаг ШВП, ускорение, скорость ....
Добавлено: 30 июн 2022, 15:11
tokarka63
У меня на токарном тв-125 швп 2505 серво-шаговый с моментом 12Н/м больше 4000мм/мин тягать отказывается) к каретке еще + револьверка от тпк 125 +~25кг )
