Проблема с подключением mach3 к драйверу с энкодером
Добавлено: 28 июн 2022, 22:00
tolmachev
Приветствую всех. Прошу помощи с подключением зеленой платы mach3 (https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... t-zelenaya) и двигателя с энкодером. Приобрел комплект https://aliexpress.ru/item/100500168954 ... a396MtvXfi . Пробовал подключить двигатель либо дергается и драйвер сразу уходит в ошибку либо вообще без признаков жизни. Прошу всех помочь в подключении и настройке mach3. Всем кто поможет +к карме. Блок питания Color:36V Power:10A
Re: Проблема с подключением mach3 к драйверу с энкодером
Добавлено: 29 июн 2022, 07:54
Подключение конечно несколько раз проверяли? Комплект один или несколько, ведут все одинаково себя и на всех подключенных осях? Enable подключен?
Добавлено: 05 июл 2022, 16:53
tolmachev
Enable не подключен, ведет себя станок так, нажимаешь на движение по любой оси , потом движение другой оси и если повторно нажать первую ось то движения уже нет и дергание жесткое, весь станок трусит. Enable обьединен всеми -, dir- pul- Enable -
Добавлено: 05 июл 2022, 17:05
шпиндель
я по этой схеме делал, всё работает отлично , думаю этот принцип подойдёт ко всем платам, так как у меня не такая как на картинке :eat:
Добавлено: 05 июл 2022, 17:10
tolmachev
шпиндель писал(а): 05 июл 2022, 17:05 я по этой схеме делал, всё работает отлично , думаю этот принцип подойдёт ко всем платам, так как у меня не такая как на картинке :eat:
попробую так, отпишусь сразу.
Добавлено: 06 июл 2022, 19:29
tolmachev
Вообще бес признаков жизни, что то подсказывает что то подсказывает что с ltp портом что то.
Добавлено: 06 июл 2022, 20:46
Kupfershcmidt
tolmachev писал(а): что с ltp портом
При чём здесь lpt? У тебя плата USB.
Добавлено: 06 июл 2022, 23:32
tolmachev
плата зеленая ltp, через красную не получилось подцепить контроль высоты.
