Забивается система охлаждения ЧПУ фрезера
Добавлено: 26 июн 2022, 21:24
Базюкамазюка
Здравствуй, рабочий народ! (:
Имеется ЧПУ фрезер, к нему подключена водичка для охлаждения, насос стоит в бачке, наливаю туда воду, выход водички опускаю в тот же бачок, замкнутая система, короче.
Проблема: образуется слизь непонятного происхождения, постоянно забиваются трубки, чаще - сама рубашка охлаждения шпинделя.
Вопрос: что добавить в воду, чтобы слизь не появлялась или не появлялась так быстро (раз в 3-4 дня приходится чистить, иначе струя на выходе падает), возможно ли добавить белизну (хлор)? не повлияет ли на рубашку шпинделя? или на резиновые трубки?
Что делать, помогайте!
Приветствуется почитать про ваши системы охлаждения, как вы решали свои вопросы и какой метод охлаждения самый эффективный.
Благодарю!
Re: Забивается система охлаждения ЧПУ фрезера
Добавлено: 26 июн 2022, 21:31
гражданинъ
Слить воду,залить антифриз .
Добавлено: 26 июн 2022, 21:56
Serg61
Антифриз с осторожностью, уточните у производителя шпинделя. Самый простой вариант помыть и залить дистиллированную воду.
Добавлено: 26 июн 2022, 22:45
Kachik
Serg61 писал(а): ↑ Самый простой вариант помыть и залить дистиллированную воду.
Какая разница? Не думаю, что он воду из пруда заливал :hehehe:
У меня розовый для алюминиевых блоков уже года четыре как залит в систему и всё норм.
Добавлено: 27 июн 2022, 05:29
Serg61
Kachik писал(а): ↑26 июн 2022, 22:45
Говорят если залить коньяк производительность увеличивается на 30 %)) :beer_blow:
У меня дистиллированная вода залита в лазер и вроде нормально не цветет.
Добавлено: 27 июн 2022, 08:22
Леонид Владимирович
Улиток набросать не пробовали?
Чтоб плодилась биомасса нужны минеральные соли и источник энергии. В дистиллированной воде солей, могущих быть источником питания нет. Желательно ещё антисептик добавить.
Хлор быстро разъедает металл, Резина от него очень быстро становится ломкой. К тому же отбеливатели обычно химически не стойки.
Добавлено: 27 июн 2022, 09:07
Kachik
Леонид Владимирович писал(а): ↑ У меня дистиллированная вода залита в лазер и вроде нормально не цветет.
А кто сказал, что она цветет?
В китайских шпинделях какой-то материал при контакте с водой выпадает темными хлопьями...
Добавлено: 27 июн 2022, 09:17
Serg61
Kachik писал(а): ↑27 июн 2022, 09:07
Леонид Владимирович писал(а): ↑ нормально
Я хз) был опыт с обычной водой цвела быстро, у каждого шпинделя свои рекомендации для охлаждающей жидкости.
Добавлено: 27 июн 2022, 09:26
Kachik
Я по началу тоже пробовал и дистиллированную и хлоргексидин и всякую другую хрень добавлять... - в лучшем случае хлопья выпадали на неделю позже... но т.к. с хлором органики быть не может - сделал вывод, что это проблема контакта каких-то материалов с водой...
П.С. использую СОЖ Прома и при контакте с алюминием или латунью она окрашивается в ярко синий цвет, при этом алюминий покрывается тёмно серой плёнкой...
Добавлено: 27 июн 2022, 18:06
Jonsonsh
Я себе дистиллированную воду заливал, бачок был алюминиевый, система замкнутая, но воздух подсасывала (крышка не настолько герметичная была), и все равно тоже образовывался непонятный осадок и сопли в бачке, правда времени на это уходило много, поэтому воду менял 1 раз в год. Катализатором для такой хрени является возможно повышенная температура жидкости, поскольку бачок был на 15 литров и был часто теплый во время работы, внутри была помпа для аквариума. По шлангам такая слизь не текла, только в бачке была.
Добавлено: 27 июн 2022, 21:08
iMaks-RS
В 16 литровой таре, помпа нагревает воду на 10 градусов за ~30 минут.. проводил опыты.. при температуре в помещении 14 градусов, шпиндель был выключен, залит зелёный антифриз G12. Так-что для небольших объёмов системы охлаждения шпинделя, желательно насос/помпу держать снаружи и использовать радиатор. Комповая водянка - идеальный вариант..
Добавлено: 27 июн 2022, 21:33
/Простая вода в баке да, покрывается слизью все.
Либо какой-нибудь этиленгликоль добавлять, можно, наверное и спирт просто
Добавлено: 28 июн 2022, 08:46
Да просто использовать непрозрачный темный бачок чтобы внутрь свет не попадал и ничего цвести не будет, максимум слизь постепенно образуется. А дистиллят неплохо реагирует с алюминием постепенно разъедая его и даже оксидная пленка не спасает.
Добавлено: 03 июл 2022, 18:37
Базюкамазюка
Всех благодарю за советы и уделённое время! (:
Решил поставить антифриз (:
