Обнулились все параметры контроллера DDCS V3.1
mishi4
Сообщение mishi4 »
Здравствуйте, у меня возникла проблема с контроллером DDCS V3.1.
Началось с того, что не загружалась УП с флешки. Потом все зависло, и после прошивки все настройки обнулились. Ввел все настройки вручную по "Руководство по эксплуатации", все оси задвигались, но УП с флешки и с контроллера не запускается. Думаю, что стер что-то в настройках. Нет ли у кого файла с заводскими настройками. Может быть попробовать вставить чей-то файл "sеtting"?
VaBo
Настоящее имя: Вадим
Re: Обнулились все параметры контроллера DDCS V3.1
Сообщение VaBo »
Обновитесь полностью
http://www.ddcnc.com/?m=home&c=Lists&a= ... 01&lang=en
Свой setting предварительно удалите.
mishi4
Сообщение mishi4 »
Попробовал ещё раз обновиться с удалением setting, чудо не произошло. А как то можно откатить к заводской прошивке?
VaBo
Сообщение VaBo »
mishi4 писал(а): ↑09 июн 2022, 21:39 Попробовал ещё раз обновиться с удалением setting, чудо не произошло. А как то можно откатить к заводской прошивке?
Посмотрите вот это
PandoraInstaller.zip
(3.49 МБ) 372 скачивания
Автор вот здесь сидел, сейчас собственно сайт нерабочий
https://www.madmodder.net/index.php/top ... 8.975.html
mishi4
Сообщение mishi4 »
Возможно дело в этих файлах? сравните с работающими, у кого такой контроллер. Если можно вышлите свои, я попробую себе поставить, может заработает.
IMG20220610105800.jpg (7901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.72 КБ)</a>
IMG20220610105814.jpg (7901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.06 КБ)</a>
efanovvp
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение efanovvp »
mishi4 писал(а): ↑10 июн 2022, 11:17 Возможно дело в этих файлах? сравните с работающими, у кого такой контроллер. Если можно вышлите свои, я попробую себе поставить, может заработает.
Здравствуйте, как то решили проблему?
Drevntv
Сообщение Drevntv »
Здравствуйте. В v3.1 ускорение при обработке регулируется командой #99, а как регулируется замедление при окончании обработки?
