Название товара: Шпиндель GDL110-30-18Z 3.2
Стоимость: 250.000т.р
Способы оплаты: при встрече в Москве наличными или на карту
Доставка: Транспортной компанией за ваш счет, при полной оплате.
Шпиндель GDL110-30-18Z 3.2 НОВЫЙ!!!
Вес 23 кг
Диаметр 110 мм
Конус BT30
Мощность 3.2 кВт
Напряжение, U ~220В
Момент номинальный 1.7 Нм
Охлаждение водяное
Скорость 18000 об/мин
Ток, I 11.5 А
Частота 600 Гц
Название товара: Частотник Delta MS300 VFD11AMS21AFSAA
Стоимость: 20.000т.р.
Преобразователь частоты Delta MS300 VFD11AMS21AFSAA НОВЫЙ!!!
Напряжение сети питания, В: 1х220
Напряжение питания двигателя, B: 3х220
Мощность, кВт: 2,2/3,0
Номинальный ток, А: 11/12,5
Перегрузочная способность,%: 150/120% в течении минуты
Выходная частота, Гц: 00.00-599.00
Пусковой момент: 150% на 3 Гц в тяжелом режиме
Характеристика управления: V/F, SVC
Протокол связи: опция - PROFIBUS DP, DeviceNet,
MODBUS TCP, EtherNet/IP, CANopen, Modbus
Тормозной прерыватель: встроен
Тромозной резистор: опционален
Панель управления: в комплекте, сьемная
Габариты (ВхШхГ), мм: 157x87x179
Вес, кг: 1,8
При покупке комплекта стоимость оговаривается, будет СКИДКА.
Все НОВОЕ не использовалось не включалось, без следов эксплуатации.
Для связи 8 925 088 08 78 Сергей.
Шпиндель GDL110-30-18Z 3.2 + Частотник Delta MS300
Sagoth
- Опытный
Re: Шпиндель GDL110-30-18Z 3.2 + Частотник Delta MS300
250?))) Чем он лучше нового китайского в 2+ раза дешевле?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Если частотник отдельно продается, бронирую за собой.
На алике за эти деньги другой шпиндель
Тут же написана маркировка, не купишь такой за 100
PnP
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Ок, все по честному на Алике он стоит 156500 + 18400 доставка + 15800 таможня за превышение стоимости больше 1000$
Итого новая цена: 190.650р.
И это без рисков! Можно приехать потрогать руками и купить в наличии и не ждать придет не придет,
придет то какой, ударенный или нет и.т.д...
- Лодочник
Инвертор отдельно продашь?
