Страница 1 из 2
как сделать деталь из дюраля
Добавлено: 15 июл 2013, 07:58
evgenyjp
Появилась необходимость сделать такие детальки:
Но совершенно непонятно как?
Ведь придется переворачивать как минимум 2 раза, а то и все 3.
Как при переворотах не потерять нули, и точно выставлять инструмент и загатовку ?
Как крепить тоже несовсем ясно, обработать надо и по периметру тоже, поэтому обычные прижимы и тиски наверно не подойдут
Есть у кого-нибудь идеи ?
Re: как сделать деталь из дюраля
Добавлено: 15 июл 2013, 08:10
Золушок
Ну смотря какая точность нужна.
Самый простой вариант - коснулся фрезой справа - сбросил Х ,коснулся спереди - сбросил У,сверзу - z.
Еще у меня бродит такая идиотская идея - выфрезеровать сначала в приспособе "окна" под деталь.
Эти окна будут привязаны к нулю приспособления ,а в эти окна крепить детали по очереди.
Ну и станки разные бывают.
Есть с камерой - набил реперов на заготовке,потом камерой их опознал ,а станок уже сам нули посчитает.
Добавлено: 15 июл 2013, 08:41
evgenyjp
Золушок,
точночть нужна порядка 0,1-0,2мм, станок обычный 3х осевой чпу.
так если при переворте детали она сместится даже на 0,5мм уже брак и просто касания фрезой тут не помогут.
окна конечно частично решат пробелму смещения...
но как тогда фиксировать деталь ? если зажать в тиски или придавить прижимами, тогда не получится обработать периметр ?
еслибы станок был с камерами, и прочими датчиками, таких вопросов бы не возникало
Добавлено: 15 июл 2013, 09:16
Алексс
хорошо бы размеры применрные иметь.
делается за один установ
Алексс
за два - не заметил отверстия в другой плоскости.
Добавлено: 15 июл 2013, 09:17
Алексс
даже за три
Добавлено: 15 июл 2013, 09:18
evgenyjp
Алексс писал(а):хорошо бы размеры применрные иметь.
как ???
размеры 170х45х28мм
на тех картинках не видно там раззенковка еще под шляпки болтов...
Алексс писал(а):даже за три
ну вот и я об том же
, как крепить? - непонятно
как переворачивать чтоб не сместилось? - непонятно...
Добавлено: 15 июл 2013, 09:33
Алексс
evgenyjp писал(а):как ???
я там уже поправился.
если глухие отверстия сделать сквозными то... всеравно за три.
берем заготовку чуть больше по ХУ и примерно +5 по Z.
ставим тиски на стол, выравниваем. ставим параллельки (или прямо в губки с пазами, если есть) заготовку так, ак она должна быть.
слева от тисков (или справа, не важно) прижимаем к заготовке зажим или кусок материала, закрепляем.
вот базовая инсталяция.
теперь при установке заготовки ее упираем в упор и затягиваем = гарантия установки в одно и тоже место.
обрабатываем профиль, верхний(или нижний ?) паз, сверлим отверстия. первая операция готова.
переварачиваем заготовку вверх ногами, упираем в упор и зажимаем - вот вторая позиция.
снимаем установочный слой, сверлим/зенкуем.
снимаем, поворачиваем, упираем, зажимаем - третья позиция. сверлим отверстия, режем паз. если паз сильно уский, его можно делать в первой операции пилой или дисковой фрезой.
все.
при аккуратном зажиме все детали будут одинаковы.
только надо нули в каме правильно расставить. всего их будет три.
Добавлено: 15 июл 2013, 09:59
evgenyjp
несовсем понял, что такое параллельки ? нет картинки ? (для тех кто в танке
Алексс писал(а):теперь при установке заготовки ее упираем в упор и затягиваем = гарантия установки в одно и тоже место.
при затягивании не будет смещения ? тоесть когда губки разомкнуты есть ведь зазор ?
Алексс писал(а):если паз сильно уский, его можно делать в первой операции пилой или дисковой фрезой.
паз шириной 5мм, высота 20мм, 4мм фреза думаю возьмет.
с остальным вродебы более менее стало понятно, большое спасибо !
Добавлено: 15 июл 2013, 10:14
Алексс
evgenyjp писал(а):несовсем понял, что такое параллельки ? нет картинки ?
твой случай
![para_use_[1].jpg](./download/file.php?id=16315)
- para_use_[1].jpg (10.45 КБ) 3440 просмотров
если на тисках можно менять губки, то вот такие можно купить. очень удобно.
вот так в идеале выглядит упор для заготовок
но можно и как я написал выше.
evgenyjp писал(а):при затягивании не будет смещения ?
тут дело оператора держать заготовку при зажиме
чтобы все было совсем хорошо, заготовку нужно легко притянуть, пару раз стукнуть резиновым/пластмассовым молотком и занятуть полностью. точность получится максимальная. также нужно учитывать, что на некоторых тисках подвижную губку отгибает вверх.
Добавлено: 15 июл 2013, 10:23
evgenyjp
Алексс, отличные фотки спасибо ! пойду искать тиски
и еще, если упереть деталь в закрепленный упор, то как пройти периметр ? фреза же врежется в етот упор, а ессли его переставлять туда-сюда, то опять точность уйдет?
Добавлено: 15 июл 2013, 10:27
Алексс
я выше написал Z+5 не просто так
вот надо упором упереться в эти +5 или ниже, тогда фреза пройдет контур.
к стати, тиски на третьей фотке не страдают отжимом.
вообще, все хорошие тиски не страдают
но дорого
Добавлено: 15 июл 2013, 10:28
evgenyjp
Алексс писал(а):я выше написал Z+5 не просто так
но дорого
аа, я думал +5мм ето чисто на зажим в тисках.
тиски приличные да, от 300 баксов за простенькие и дороже
какие лучше ?
http://image.monotaro.com/Monotaro3/pi/ ... 202-02.jpg
или такие
http://www.glacern.com/thumbs/gsv440_02.jpg
или можеш присоветовать хорошие для такой задачи ?
Добавлено: 15 июл 2013, 10:34
Алексс
evgenyjp писал(а):аа, я думал +5мм ето чисто на зажим в тисках.
именно так. последнюю фотку смори - там как раз оно. ну может там больше чем 5мм - по обстоятельствам.
Добавлено: 15 июл 2013, 10:44
Алексс
вторые лучше. у них, вероятно, есть механизм поджима губки. ну и более компактные.
если есть станок и нет денег, можно сделать самому.
свои я сделал сам. вот примерный эскиз.
очень полезно с точки зрения развития навыков работы на станке.
Добавлено: 15 июл 2013, 10:49
Алексс
вот еще интересный вариант как можно сделать мелкую детальку
Добавлено: 15 июл 2013, 11:10
evgenyjp
Алексс, понял, спасибо ! буду пробовать...
Добавлено: 15 июл 2013, 13:51
Если тиски хорошие , то вполне нормально базироваться по левому верхнему углу
Тогда ставим нули на детали в этом углу и при перевороте базируемся по краю тисков, все дела
Читал , что пристукивать деталь приходится даже с хорошими тисками, сам не пробовал, типа нет хороших
Добавлено: 15 июл 2013, 14:15
Алексс
у тебя отличные инструментальные тиски.
Добавлено: 15 июл 2013, 14:18
По точности нормальные, но механизм зажима оцтойный
Это я еще поменял в шаре оську на каленную, а была сыромятина
