Как фрезеровать дерево без задиров?
Добавлено: 08 май 2022, 14:24
serjmd
Добрый день.
Пробую фрезеровать древесину по средней линии. Фреза V-образная 90 градусов. Дерево - сосна сухая, лиственница сухая, елка в принципе сухая, лежала на улице. Все получается, но фреза вырывает мягкие волокна. Скорость перемещения - 40 мм/с, 18 тысяч оборотов, шаг по Z - 2 мм. Появляются мысли, что в принципе можно и зашпаклевать кое-где, но душа просит: нажал кнопку,
вся спина мокрая
получил красиво.
Re: Как фрезеровать дерево без задиров?
Добавлено: 08 май 2022, 14:58
шпиндель
вот в моей теме на эту тему :eat:
viewtopic.php?p=352430#p352430
Добавлено: 08 май 2022, 15:12
serjmd
Почитал. Очень интересно. Запомнил.
Проблема только в том, что хочется гравировать метровую доску. Такая в духовку не влезет.
Завтра попробую с черновой обработкой. Получится - отпишусь.
Добавлено: 08 май 2022, 15:58
шпиндель
serjmd писал(а): ↑ Проблема только в том, что хочется гравировать метровую доску. Такая в духовку не влезет.
в продаже есть термообработанные доски разных пород :eat:
Добавлено: 09 май 2022, 16:41
mfamilie
Сами фрезы разные по качеству и разница в цене бывает в несколько раз и это обоснованно.Попробуйте поиграться скоростью перемещения,ну 2 мм по Z -это сложно оценить не зная реальной задачи.Я обычно режу на полную глубину,или полдиаметра фрезы, 12000 оборотов
Добавлено: 10 май 2022, 09:02
serjmd
Убавил скорость до 20 миллиметров, обороты добавил до 18 тысяч - стало чище. Забуриваться стал на всю глубину - шпиндель 2,2 справляется.
Но дерево, похоже, надо высушивать полностью. Попробовал фанеру - почти идеально.
