Страница 1 из 1
Гальваническая пара алюминий + стальные болты
Добавлено: 05 май 2022, 22:33
Jonsonsh
Добрый день.
Озадачился таким вопросом при сборке станка - для станка используется прямоугольный алюминиевый профиль из АД31Т1 по типу станка Графа, но озадачился таким вопросом, может быть и напрасно, какими болтами можно скручивать такой алюминиевый профиль чтобы не пошла коррозия на алюминий: вроде как классические оцинкованные болты под шестигранник с алюминием использовать нежелательно, есть усиленные болты 12.9 черные, но они как выяснилось тоже бывают разные и в описании продавцы пишут по разному, например - есть оксидированные, есть "черненые" (https://darxton.ru - но не понятно что имеется ввиду, это просто оксидирование или просто травление), цинк-ламельное покрытие, а есть вообще черные "без покрытия".
Соответственно вопрос, на сколько это критично для станка из алюминия с использованием при работе масляного тумана с СОЖ, учитывая что через станок текут потенциалы из-за оборудования на нем, что может быть катализатором для образования гальванической пары, особенно если еще где-то в таких местах смачивается СОЖ, или я зря заморачиваюсь этим вопросом?
Попутно к этому в довесок, я планирую части из алюминия какое-то время хранить на улице (сарай), поскольку сборка станка займет более 1 года (пока я наберу достаточно средств чтобы купить всю необходимую электронику и механику, нет возможности держать станок в доме)?
Re: Гальваническая пара алюминий + стальные болты
Добавлено: 05 май 2022, 23:07
mikehv
Jonsonsh писал(а): зря заморачиваюсь этим вопросом?
Конечно зря
Добавлено: 05 май 2022, 23:33
alex_sar
велосипеды тоже с люминиевой рамой и ничего )
Добавлено: 10 май 2022, 11:55
Xopc
Алюминий с нержавейкой и оцинковкой вроде как дает настолько слабую гальванопару что заморачиваться смысла нет.
Добавлено: 23 май 2022, 10:13
Леонид Владимирович
В состав многих марок дюралюминия входит медь, так что он и сам с собой пару образует, поэтому коррозионная стойкость дюралюминия ниже, чем чистого люминя.
Добавлено: 26 май 2022, 16:20
Леонид Владимирович
В стародобрые времена, когда ещё не было бомжей и гастроебайтеров, списанное оборудование с алюминиевыми корпусами годами под дождём на свалках валялось. Бывало, конечно, что местами белый налёт появлялся, но такого, чтоб до дыр - не припомню.
