Страница 1 из 5
Помогите запустить станок.
Добавлено: 13 июл 2013, 18:51
ressurect_83
Есть вот такой вот станок. 2D плазма MusterCut 3000x1500(m)
foto1.JPG (17095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.67 КБ)</a>
Но нет управляющего софта. Просьба помочь с запуском. :cry:
У этого станка есть управляющая "голова" с кабелем для подключения к компутеру через ком-порт (com).
Распиновка кабеля: 2,3,5 пин присутствуют на обеих сторонах, остальные не используются.
Внутри этой коробки (голове) стоит вот такой вот контроллер.
foto2.JPG (17095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.75 КБ)</a>
На самой платке слева снизу написано SV030611 Ver2.1.
Выделяются три PIC'a (PIC Servo SC KAE T0V 10SO (B) - 2 шт. и PIC I/O V1 KAE T2V1 SO - 1шт.)
Если нужна еще какая инфа для помощи, пишите, все выложу. :thinking:
Буду благодарен за любую подсказку. :hottabych:
Re: Помогите запустить станок.
Добавлено: 13 июл 2013, 19:17
asutpka
Интересное кино. Совершенно новый станок с адресом производителя. кому как не ему проще всего ответить на все вопросы?
Добавлено: 13 июл 2013, 19:25
находишь производителя и пишешь ему
Добавлено: 13 июл 2013, 19:33
asutpka
тут вот заковыка нашел объявление вакансия
Музыкальный руководитель
ГКУ МО Подольский ЦЗН
договорная
Щербинка
График работы: 1 смена
Образование: Начальное профессиональное
Работодатель: ДЕТСАД 32 СВЕТЛЯЧОК МДОУ
Место работы: 142172, Московская обл, г Щербинка, Железнодорожная ул, д.24, (495)542-51-15
21.05.2013
странно всё это
а это до кучи
http://5000785.ru/mastercut
Добавлено: 14 июл 2013, 09:51
ressurect_83
Если бы у меня была такая возможность, как получить информацию от производителя, так бы и сделал. Но я обратился за помощью к вам.
Просьба исключить из вариантов развития событий пункт "написать производителю" или похожие :)
Добавлено: 14 июл 2013, 09:54
Может мы напишем? :thinking:
Добавлено: 14 июл 2013, 09:59
ressurect_83
Может )))
Добавлено: 14 июл 2013, 10:01
ressurect_83
Кстати, на одной из бумажек написано что контроллер называется MasterCut003Rus, но я нигде не нашел информации о этом контроллере.
Добавлено: 14 июл 2013, 11:19
rekar
Работаем 2 й месяц на таком же станке, этого же производителя. Управляющая программа стоит PMCUT нам её наладчик от производителя ставил работает HASP ключа. Контроллер точно такой же был как на фото Был потому что первый который шел со станком был заменён производителем по причине неисправности. Честно говоря мы от этой фритюрницы не в восторге, постоянно уходит в эмулятор, теряет дом ну и прочие нюансы( короче живёт своей жизнью) А так если надо могу папку с PMCUN а как с ключом быть не в курсе нам архив с самой прогой не оставили, установили настроили и пока.
Добавлено: 14 июл 2013, 11:30
rekar
ressurect_83 писал(а):Есть вот такой вот станок. 2D плазма MusterCut 3000x1500(m)
Как это не используются???? вот эти рыжие на плоскости управление двигателями по осям в середине головой , если мене память не изменяет. Завтра сфоткаю станок на работе. Может в месте осилим эту фритюрницу :hehehe:
Добавлено: 14 июл 2013, 11:33
судя по фото это драйвера шаговых на одной плате и они явно не фонтан.
rekar писал(а):Завтра сфоткаю станок на работе. Может в месте осилим эту фритюрницу
выбрасывать мозги и ставить что нибудь путное. ТНС стоит/нет?
Добавлено: 14 июл 2013, 11:45
rekar
Это всё что стоит в этом агрегате, не считая БП который виднеется на фото с лева. Я не особо разбираюсь в сокращениях да и данный вид недавно пришлось осваивать сто такое ТНС стесняюсь спросить?
Добавлено: 14 июл 2013, 12:07
rekar писал(а): ТНС стесняюсь спросить?
Torch Hight Control по русский хреновина что измеряет напряжение плазмы и держит плазматрон на заданном расстоянии над листом как бы его не коробило. Если его нет то жизнь ваша будет тяжка на тонких листах :wtf:
Добавлено: 14 июл 2013, 12:58
rekar
Вот в том то и дело что голова ездит на трёх шариках установленных в синей площадке. Расстояние от листа до сопла устанавливается в ручную, так же как и сила тока.
Добавлено: 14 июл 2013, 13:12
это типо механический ТНС
Добавлено: 14 июл 2013, 13:54
Пал Палыч
Добавлено: 14 июл 2013, 14:06
Пал Палыч писал(а):Вот это ставь:
такое же г.. как и стоит
Добавлено: 14 июл 2013, 15:16
Только время терять и деньги. Для большого станка такие игрушки не подойдут.
aftaev писал(а):такое же г.. как и стоит
Там вообще L298 стоит. Еще древнее, но работает чуть стабильней.
Короче - все что там стоит можно смело выбрасывать (оно ничего не стоит), и ставить нормальную электронику.
Добавлено: 14 июл 2013, 16:00
michael-yurov писал(а):Там вообще L298 стоит. Еще древнее, но работает чуть стабильней.
ЧСГ - чуть стабильное г... :)
