HDBB2 breakout board
Добавлено: 03 май 2022, 14:39
DoDo
Здравствуйте, я собираю станок для раскройки парусов, использую программу Mach3 и карту HDBB2 breakout board, на этой плате есть OUTPUT4 аналоговый выход 0-5v и я хочу его использовать для регулировки мощности лазера но не пойму как им можно управлять из Mach3. При включении OUTPUT4 на выходе есть 5v но как их регулировать от 0 до 5v не понимаю...
