Посоветуйте драйвер для ШД с функцией stall detection
Добавлено: 13 июл 2013, 13:26
foforum
Ищу драйвер подешевле, желательно на ebay. АМ882 дорого стоит. EM806 стоит примерно столько же, но т.к. более новая модель то если не будет альтернатив буду покупать его.
Благодарю заранее.
Re: Посоветуйте драйвер для ШД с функцией stall protection
Добавлено: 13 июл 2013, 13:52
А что такое "stall protection"?
У меня в мозгу эти два слова не стыкуются применительно к драйверам.
Эти драйверы не защищают от пропуска шагов. Они просто выдают сигнал аварии в этом случае.
Чтобы не пропускал шаги вообще - нужны HBS драйверы и моторы, но это намного дороже.
И вопрос - для чего драйверы то? Не гвозди ведь забивать?
Дешевле, чем у Darxton или в purelogic их нигде не купить.
А на Ebay - вообще не продают, и не собираются.
Re: Посоветуйте драйвер для ШД с функцией stall detection
Добавлено: 13 июл 2013, 14:05
foforum
Исправил.
Добавлено: 13 июл 2013, 14:18
На такой вопрос - проще ответить.
Эта функция есть только в топовых драйверах Leadshine.
Так что искать ее у других производителей бесполезно.
На ebay и aliexpress EM серию не продают и не будут, видимо. По какой причине - не знаю.
В России дешевле, чем у Darxton их не купить, т.к. он напрямую с производителем работает.
И еще... У меня есть эта функция, но я ей не пользуюсь, т.к. не вижу в ней никакого смысла для себя.
Зачем ее подключать, если моторы шаги не пропускают?
Добавлено: 13 июл 2013, 14:27
foforum
Вот, тут если можно подробнее. Чем меньше шаг, тем выше плавность, обороты, но падает крутящий момент. Насколько мне известно из форумов, обычно работают в полушаге.
Что даст функция stall detection в принципе? Контроллер узнав от драйвера что шаг был пропущен сформирует еще один импульс, корректирующий пропуск шага?
P.S.
Да, ЕМ серию я буду покупать через Darxton они работают с пайпалом, если буду брать ее. АМ на ибэе продается. Ледшайн тоже готов продать но ТТ меня как-то смущает, начитался форумов о торговых площадках, и обманах со стороны китайских продавцов.
Добавлено: 13 июл 2013, 14:28
foforum
Если можно, напишите какие функции самые необходимые, какие не очень.
Добавлено: 13 июл 2013, 14:45
foforum писал(а):Чем меньше шаг, тем выше плавность
В общем - верно.
foforum писал(а):выше обороты,
Сомнительно.
foforum писал(а):но падает крутящий момент. Насколько мне известно из форумов, обычно работают в полушаге.
Не правда. Крутящий момент не падает. Он становится более равномерным. В полушаге работают только те, кто используют примитивные драйверы, неспособные нормально работать в микрошаге.
foforum писал(а):Что даст функция stall detection в принципе?
Драйвер выдаст сигнал ошибки. Его можно использовать, чтобы остановить станок в случае такой аварии.
foforum писал(а):Контроллер узнав от драйвера что шаг был пропущен сформирует еще один импульс, корректирующий пропуск шага?
Нет, не сформирует. Если мотор сорвался, значит на то была какая-то причина, и дополнительным шагом ситуацию не исправить, т.к. срывы если и происходят, то на высоких скоростях, при высоких ускорениях, и при высокой нагрузке. И если мотор сорвался в пропуск шагов - тут уже ему ничего не поможет.
В этом плане HBS серия круче - там моторы вообще не пропускают шаги в принципе. И если мотор не может провернуть вал по какой то причине и не может выйти на требуемую позицию - он будет упираться с максимальным усилием (драйвер увеличит рабочий ток) до тех пор, пока не сможет провернуть вал и выйти на требуемую координату/угол. Но, как я понял - HBS серия работает менее плавно, чем EM.
Что такое TT?
foforum писал(а):Если можно, напишите какие функции самые необходимые, какие не очень.
А какие там функции? мотор крутить равномерно. Вот и все.
Вот тут есть видео с моими драйверами:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 482#p59482
Вот здесь по русски про настройку:
http://darxton.ru/articles/cnc-drive/na ... dshine-EM/
Добавлено: 13 июл 2013, 15:17
michael-yurov писал(а):Что такое TT?
вид оплаты на память эт означает через банк
Добавлено: 13 июл 2013, 15:32
На правильно настроенном станке пропуск шага может означать только одно - аварийную ситуацию. Скажем, фреза на холостом прогоне из-за ошибки в программе уперлась в заготовку или в тиски. Или попал инородный предмет между подвижными частями станка. Или шпиндель не включился, фреза уперлась в заготовку и у станка не хватило сил ее сломать.
Понятно, что здесь "догон" пропущенных шагов на пользу ну никак не пойдет.
Так что смысл в функции stall detection будет, только если ее подключить как Авост.
Добавлено: 13 июл 2013, 21:40
foforum
Что такое Авост?
Добавлено: 13 июл 2013, 22:22
foforum писал(а):Что такое Авост?
Авост это по нашему АварийныйСТОП или E-Stop по не нашему
Добавлено: 27 июл 2013, 21:11
foforum писал(а):Ищу драйвер подешевле, желательно на ebay. АМ882 дорого стоит. EM806 стоит примерно столько же, но т.к. более новая модель то если не будет альтернатив буду покупать его.
Благодарю заранее.
EM705 есть у него такая функция, но дешевле он не намного, рублей на 500 всего, чем АМ882.
