Страница 1 из 1
[Продам] [Универсальный фрезерный станок MIKRON WF3DP]
Добавлено: 26 апр 2022, 13:05
RocketGary
Цена 2600$:
Способ доставки: Желательно самовывоз:
Описание:
Продаю швейцарский универсальный фрезерный станок микрон вф3дп в НЕРАБОЧЕМ состоянии. Прошу внимательно ознакомиться с текстом объявления. Основные характеристики оставлю в конце.
Данный аппарат покупал у своего босса для последующего ретрофита, чпунизации или просто сделать его рабочим и заставить ездить по программе, взяв его за основу. Обстоятельства не позволяют это осуществить и поэтому он ищет новое рабочее место.
Кратко о том, что с ним случилось.
На сколько мне известно, станок стал гробиком в 2015, когда сгорела плата управления приводами по неизвестной причине. Его пытались отремонтировать но забили, основная проблема с осью X. Винт этой оси выглядит самопальным и как будто из под токарной обработки.
Направляющие оси Y и Z ровно как и винты в хорошем состоянии, по оси X винт с гайкой это хлам , направляющие чуть похуже чем на соседних осях. Все перемещается маховиками, в коробке скоростей минимальный люфт. Привод шпинделя и сама ВФГ рабочая, но ее лучше перебрать. Линейка одна возможно под замену, либо все, если не получится подружить с новым контроллером. Конус шпинделя ВФГ на фото, следы износа естественно есть, конус горизонтального шпинделя выглядит как новый.
В моем представлении с этого станка можно оставить только основные узлы, а винты, как минимум по осям X и Y нужно менять на швп. Соответственно нужно изготавливать кронштейны под привода и выкидывать электронику и ставить другую.
Теперь по комплектации. На фото он частично разукомлектован, однако все кожуха, навеснуха и т.п присутствует КРОМЕ:
1. Нижнего фартука для сбора сож(его, по моему, не было в этой комплектации)
2. Лампы освещения
3. Защитного колпака с системой гидрозажима на ВФГ
Территориально находится в Ленобласти (Тосненский район).
Резюме:
База у станка шикарная , но есть нюансы ☺️. По запросу могу сделать видео, дополнительное фото. Если есть какие вопросы - пишите.
P.S. Цена обсуждается.
Основные технические параметры:
1. Перемещение стола
500мм по оси X и Y, по Z 400мм
2. Конус шпинделя ISO 40
3. Обороты от 25 до 2500
4. Основной стол 1035 х 270 мм
5. Консольный стол 800 х 450 мм
(12 мм Т паз)
6. Масса станка около 1800кг
7. Бак 19 литров под ОЖ
