Страница 1 из 2
ИТ42 ЧПУ модернизация
Добавлено: 24 апр 2022, 13:57
ivanilyashenko1
Доброго времени суток уважаемые спецы и все кому не безразлично железное чудо)
Приобрёл станок ит42 и планирую его оживить)
Систему, конечно линукс! Ну и так как я чайник и плохо удаётся поиск инфы есть куча всяких глупых вопросов.
Первый и самый важный, на мой взгляд, про паспорт! Может есть у кого паспорт со схемами и параметрами подшипников на этот станок.(на чипмейкере только по системе чпу нашел)
Пока на этом задержусь. Завтра приведу фотки и начнём его ревизию.
Re: ИТ42 ЧПУ модернизация
Добавлено: 24 апр 2022, 17:23
ivanilyashenko1
Вот мой новый трудяга!) :freak_in_action:
Добавлено: 24 апр 2022, 17:33
ivanilyashenko1
Вот ещё
Добавлено: 26 апр 2022, 09:35
ex71
мда, состояние конечно так се. ШВП ващпе под вопросом...
Похоже из первых серий. Вообще там должна быть передача на ШВП на зубчатом ремне - иначе может проскальзывать.
Револьверка на отпущенном диске и должна болтаться, там же вращение происходит.
У меня есть альбомы, но не помню чтобы там были подшипники.
Я на первое время на штатных моторах работал, заменив стойку и все драйвера.
Добавлено: 26 апр 2022, 10:22
mikehv
ex71 писал(а): ↑ Вообще там должна быть передача на ШВП на зубчатом ремне
Удивительно, но стоит три клиновых ремня 0 профиля)
Иван мой сосед, так что тоже буду немного участвовать в процессе
В живую смотрится нормально он) грязью зарос просто. Сейчас отмоет и посмотрим.
Родной электрики нет. Так что все на замену. В оригинале стоит мотор на 5Нм по Z
будет ставить 400 ватт с редукцией ремешком 1/4. Шаг винта 8мм, так что скорость в итоге получится около 5 м/мин. Момент при этом не пострадает. На Х надо смотреть какой шкив максимально влезет.
Добавлено: 26 апр 2022, 14:11
Фрост
Я у себя выкинул штатную смазку, и переделал на современные импульсные - родные жили своей жизнью. Если будет нужна конфигурация под лснц и платы пинцет - могу скинуть
Добавлено: 26 апр 2022, 14:57
ex71
Тут штатная нормальная с импульсными дозированными питателями.
я ставил 750Вт/3000об на штатные редуктора - не тянут адекватные ускорения. В итоге поменял на 0.9кВт/1000об
Добавлено: 26 апр 2022, 15:00
mikehv
В этом случае и редуктором то это не назовешь) так ременная передача. По Х кстати зубчатый, но передаточное число небольшое совсем. Будет больше.
Думаю что все нормально будет по моменту, а скорости большие и не нужны здесь.
Добавлено: 26 апр 2022, 15:10
mikehv
Фрост писал(а): ↑ Если будет нужна конфигурация под лснц и платы пинцет - могу скинуть
Да с конфигом то, если честно, меньше всего проблем. Тут все очень примитивно же
Добавлено: 26 апр 2022, 15:54
Фрост
ex71 писал(а): ↑26 апр 2022, 14:57 Тут штатная нормальная с импульсными дозированными питателями.
Я со своими не стал ковыряться-перебирать, заменил. Тем более их довольно сложно настроить на цикл. А здесь сколько включений станции - столько и впрысков. Заодно и маслостанцию вместо сопливящейся плунжерной. Зато теперь на линии ни одного подтека.
У меня моторы 1.5/1500об - ну примерно тоже самое наверно по моменту
Добавлено: 27 апр 2022, 01:50
ivanilyashenko1
Фрост писал(а): ↑26 апр 2022, 14:11 Я у себя выкинул штатную смазку, и переделал на современные импульсные - родные жили своей жизнью. Если будет нужна конфигурация под лснц и платы пинцет - могу скинуть
Это поможет! Я уверен!
Добавлено: 27 апр 2022, 01:53
ivanilyashenko1
ex71 писал(а): ↑26 апр 2022, 09:35 мда, состояние конечно так се. ШВП ващпе под вопросом...
Там стоит, не посредственно на винте энкодер! Он и припятствовал провалом в перемещении... наверно)
Добавлено: 27 апр 2022, 01:55
ivanilyashenko1
Моя мысль, хочу всё выкинуть!(это я про родную электронику и средства!) Кроме механики. И всё организовать за ново.
Да, парни про мех.паспорт... может у кого есть?
Добавлено: 27 апр 2022, 02:01
Фрост
Это самый правильный вариант
Добавлено: 27 апр 2022, 02:02
ivanilyashenko1
Очень полезно! Вопрос? Как и на сколько она болтается? Потому, что у меня на 7-15 мм болтается! Даже сальник, он же манжета диформируется! Это норма?
Добавлено: 27 апр 2022, 02:05
ivanilyashenko1
Просто имея не большой опыт механики, могу этими люфтами и балтанкой, быть не доволен. Завтра разбирать буду... посмотрю, чё да как...
Да, благодарю Всех не оставшихся в строне от моих вопросов!
Добавлено: 28 апр 2022, 23:34
ivanilyashenko1
Снял поперечку...
Добавлено: 29 апр 2022, 02:09
Фрост
ivanilyashenko1 писал(а): ↑ Может хитрость какая есть?
Конус. По крайней мере на зубчатом. Там же есть два отверстия с резьбой (съемник)
Как в твоем - не знаю, думаю посадка такая же
Добавлено: 24 июн 2022, 01:58
ivanilyashenko1
Снял) с кувалдой!) По другому ни как не получилось) (прикипел, смазки было ноль!)
Добавлено: 24 июн 2022, 08:43
ex71
ivanilyashenko1 писал(а): ↑24 июн 2022, 01:58 Снял) с кувалдой!) По другому ни как не получилось) (прикипел, смазки было ноль!)
судя по виду вала - там явно кто-то все переделал под себя
