ищу датащит на QEDS-5886
Добавлено: 12 июл 2013, 21:45
aegis
собственно сам вопросец в заголовке. купил моторчики с такими энкодерами, пытаюсь скормить япсу, но чет не выходит. ничего не выдумывая сделал как по стандартной распиновке подобных энкодеров (земля, метка, канал А, 5В, канал В), но толи питание не то, толи хз. гуглил, искал, но конкретно на это семейство не находил
Re: ищу датащит на QEDS-5886
Добавлено: 14 июл 2013, 08:00
vovafed
можно попробовать сигналы через логические элементы пропустить
может форма или амплитуда сигнала не нравятся япсу
Добавлено: 14 июл 2013, 09:02
Добавлено: 14 июл 2013, 20:02
aegis
UAVpilot, спасибо! похоже, но немного не то. не ну такая же распиновка как и везде (вчера подключил и все заработало). остается вопрос, нужна ли подтяжка к +5В резистором (номинал под вопросом то ли 2.7кОм, то ли 3.2кОм). сейчас япс заработал и так без усилка все вполне адекватно, усилок подключу как силовое и 2хполярное питание доделаю
Добавлено: 14 июл 2013, 20:12
aegis писал(а):остается вопрос, нужна ли подтяжка к +5В резистором (номинал под вопросом то ли 2.7кОм, то ли 3.2кОм
Оставь выход "в воздухе", если на нём появляется от 2.5-5В, то подтяжка не нужна.
Любой из этих номиналов подойдёт.
Добавлено: 14 июл 2013, 20:49
aegis
UAVpilot, ну пишут что подтяжка улучшает время наростания на частотах более 100кГц, что впринципе неактуально для моих скоростей - 2к импульсов на енкодере и это выходит 50об/сек=максимальная скорость работы мотора, которая больше чем надо даже в несколько раз (буду ставить ременную редукцию наверно)
Добавлено: 15 июл 2013, 01:01
Если выходной каскад с открытым коллектором (стоком), то подтяжка необходима. Иначе необходимая подтяжка встроена в выходной каскад, причем не в виде простого резистора, а активная (транзистор в верхнем плече), а это по любому работает лучше внешнего резистора. А вот разбалансировать верхнее и нежнее плечи выходного каскада внешний резистор сможет и это уж точно не улучшит его скоростные параметры.
Добавлено: 15 июл 2013, 01:11
aegis
UAVpilot, чтобы знать какой там выходной каскад надо иметь точный датащит))) короче буду пробовать если что нетак пойдет, то повешу резюки.
зы место под резюки предусмотрю в новой версии платы япса, а эту пока тестировать надо
Добавлено: 15 июл 2013, 06:47
Михаил, ну и сюжет ты закрутил.
Я энкодеры без всяких резисторов, напрямую, подсоединил и больше о них не вспоминаю. Осциллограммы ровные и красивые.
Добавлено: 15 июл 2013, 07:34
aegis писал(а):чтобы знать какой там выходной каскад надо иметь точный датащит
Тип выходного каскада легко проверяется обычным вольтметром.
Выходы с открытым коллектором делают там, где может понадобится соединять несколько выходов (устройств) в месте - "монтажное или". Для подключения энкодеров такие ситуации не имеют смысла, поэтому можно уверенно утверждать, что энкодеров с открытым коллектором не бывает.
P.S. Дата
шит. Это не Щит с данными, а лист (sheet)
Добавлено: 15 июл 2013, 08:33
UAVpilot писал(а):Выходы с открытым коллектором делают там, где может понадобится соединять несколько выходов (устройств)
Либо там, где напряжение питания исполнительного устройства может отличаться от питания датчика. И там, где быстродействие не критично (пример - индуктивные и оптические концевые датчики).
Выход с ОК более универсален, но двухтактный выход имеет более высокое быстродействие.
Добавлено: 15 июл 2013, 11:49
Serg-tmn писал(а):Либо там, где напряжение питания исполнительного устройства может отличаться от питания датчика.
И это бессмысленно - зачем делать питание одно, а выходные уровни другие? Многие модели энкодеров выпускают в вариантах с разным питанием.
Serg-tmn писал(а):И там, где быстродействие не критично (пример - индуктивные и оптические концевые датчики).
Тут дело не в быстродействии, а в возможности соедиения нескольких выходов.
