Страница 1 из 4
ЧПУ щуп на откидной штанге
Добавлено: 20 апр 2022, 18:29
CNC-Logic
Назрела необходимость в изготовлении ЧПУ щупа на откидной штанге.
Устанавливать щуп в цангу шпинделя, при этом вытаскивать фрезу не совсем удобно. А если это нужно делать часто - то чудовищно неудобно. А так, опустил штангу вниз - провёл цикл привязки (или обмера, или сканирования...), поднял штангу вверх - всё классно, всё удобно :)
1. Было решено отказаться от всяких пневмо-, серво-, и прочих механизмов позволяющих опускать штангу автоматически. Нет желания делать конструкцию дорогой и сложной.
2. Разработан механизм точной фиксации штанги в нижнем (рабочем положении) В верхнем положении фиксация тоже есть - но с небольшим люфтом. Показать подробности, к сожалению не могу. Но тесты повторяемости установки сделаю, как будет готов первый прибор.
3. Планируется герметизация самого стилуса, формованным пьльником из полиуретана. Чтобы стружка и пыль не залетали внутрь корпуса.
4. От механизма юстировки - решено отказаться. Для чего юстировать щуп, смещение которого относительно оси шпинделя будет и так известно? Кроме того отпадает необходимость в герметизации данного узла.
5. Про герметизации соединения щупа с микроюсби кабелем.
План действий пока такой:
Щуп прикручивается 2мя винтами к штанге. Микроюсби разъём устанавливается в щуп, проходя сквозь нижнее профрезерованное отверстие (его видно на рендере). Далее вся полость заливается жидким силиконом или эпоксидкой.
Получаем крепкое, герметизированное, разъёмное соединение.
6. За мелкие недочёты на модели прошу сильно не пинать:) Тут пока есть над чем подумать. В общем планы и мысли пока такие.
untitled.133.jpg (7778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.26 КБ)</a>
untitled.134.jpg (7778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.99 КБ)</a>
untitled.135.jpg (7778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.72 КБ)</a>
untitled.136.jpg (7778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.42 КБ)</a>
Re: ЧПУ щуп на вращающейся штанге
Добавлено: 20 апр 2022, 18:54
Cvazist
Так если получается неразъёмное соединение зачем разъем? Запаять провода , выход загерметизировать.
Добавлено: 20 апр 2022, 19:03
CNC-Logic
Cvazist писал(а): ↑20 апр 2022, 18:54 Так если получается неразъёмное соединение зачем разъем? Запаять провода , выход загерметизировать.
Не надо, не в коем случае... ;) Должна быть возможность легко отсоединить щуп от штанги и обслужить его в случае необходимости. Кроме того, хотелось бы использовать по максимуму конструктив сегодняшнего проводного щупа и не проектировать ничего нового (конструктивная приемственность)
Добавлено: 20 апр 2022, 19:24
niksooon
зело любопытно стало -а есть решение как смещение инструмента (щупа )по осям Х У отрабатывать-учитывать планируется?
Добавлено: 20 апр 2022, 19:59
CNC-Logic
niksooon писал(а): ↑20 апр 2022, 19:24 зело любопытно стало -а есть решение как смещение инструмента (щупа )по осям Х У отрабатывать-учитывать планируется?
Сначала это смещение нужно определить.
Для этого:
В g54 находится центр касанием фрезой
В g55 центр детали находится щупом-штангой
Переключаемся назад в g54 - будет показано смещение в окнах текущих координат XY
Как учитывать это смещение в работе?
Всё можно делать автоматически в макросе:
Найти центр детали щупом-штангой
Спозиционоровать щуп по центру детали
Присвоить координатам XY значения заранее посчитанных смещений.
Добавлено: 20 апр 2022, 20:43
Добавлено: 21 апр 2022, 05:51
CNC-Logic
Shalek
У меня стопор работет примерно также (когда штанга остановилась в точном положении, происходит её дожим и фиксация), но деталей меньше раза в 2.
ЗЫ
Данное видео перед проектированием я не смотрел, потому изначально и делал своё решение. Так сказать не глядя не на кого.
Добавлено: 21 апр 2022, 06:30
На мой взгляд, инструмент для точных измерений на длиннющей шарнирной поворотной штанге по любому будет привирать без постоянной юстировки :) Выдвижной механизм на мини приводе, по моему мнению, даст больше точности и повторяемости в выходе на позицию. Возможно, я чего-то не понимаю и отстал от законов физики :freak:
Добавлено: 21 апр 2022, 07:07
CNC-Logic
Пробовать надо. У Датронов штанга тоже поворотная.
Добавлено: 21 апр 2022, 13:57
mikehv
Одна пружина и упор. Конструктив как у подножки мотоцикла. Лучше и проще не придумать. Позиционирование всегда точное и с постоянным усилием.
Добавлено: 21 апр 2022, 14:38
CNC-Logic
mikehv писал(а): ↑21 апр 2022, 13:57 Одна пружина и упор. Конструктив как у подножки мотоцикла. Лучше и проще не придумать. Позиционирование всегда точное и с постоянным усилием.
Ну как бы... Да! ;)
Всё просто. Только как встанет подножка мотоцикла - особой разницы нет, главное чтобы мотоцикл в итоге не упал. А тут нужно чтобы всё вставало точно и всегда, да ещё и красиво это закрыть корпусными деталями.
Тесты повторяемости будут, мне и самому интересно что из всего этого выйдет по факту.
Добавлено: 21 апр 2022, 15:25
mikehv
CNC-Logic писал(а): ↑ А тут нужно чтобы всё вставало точно и всегда
Так упор и безлюфтовый шарнир. Всего и делов
Добавлено: 21 апр 2022, 16:25
CNC-Logic
mikehv писал(а): ↑ Так упор и безлюфтовый шарнир. Всего и делов
Прибор (и входящий в него узел точной фиксации) уже разработан. Как изготовлю - все всё увидят.
Добавлено: 21 апр 2022, 17:03
hmnijp
niksooon писал(а): ↑ зело любопытно стало -а есть решение как смещение инструмента (щупа )по осям Х У отрабатывать-учитывать планируется?
Это же от системы сильно зависит. В linuxcnc например, да и в других системах бывает, смещение по всем осям(XY) можно включать вместе с компенсацией длины(смещением по Z), то есть как на токарке. В итоге щуп вызывается просто как инструмент, без каких либо кастылей. Либо через g52 (временное смещение WCS). ну или целиком через скрипт.
MX_Master писал(а): ↑ На мой взгляд, инструмент для точных измерений на длиннющей шарнирной поворотной штанге по любому будет привирать без постоянной юстировки Выдвижной механизм на мини приводе, по моему мнению, даст больше точности и повторяемости в выходе на позицию. Возможно, я чего-то не понимаю и отстал от законов физики
обычный инструмент на токарных оц. главное спроектировать грамотно)
applications-016.jpg (7693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.53 КБ)</a>
Добавлено: 22 апр 2022, 02:48
Cvazist
Добавлено: 22 апр 2022, 03:27
CNC-Logic
Cvazist писал(а): ↑22 апр 2022, 02:48 :thinking:
https://youtube.com/watch?v=pQGnV85Cu_A
Как альтернатива для работы только с металлическими поверхностями - может быть и подойдёт. Другой вопрос, как у этой приспособы обстоят дела с дребезгом контактов?
В идеале нужно чтобы щуп работал с любым материалом поверхности.
Добавлено: 22 апр 2022, 03:52
Cvazist
Срабатывание от первого импульса и дребезг не страшен. Я на мач3 экспериментировал. От импульса в 0,000005 сек. срабатывает, меньше уже нет.
Добавлено: 25 апр 2022, 19:23
CNC-Logic
Cvazist писал(а): ↑22 апр 2022, 03:52 Срабатывание от первого импульса и дребезг не страшен. Я на мач3 экспериментировал. От импульса в 0,000005 сек. срабатывает, меньше уже нет.
Может быть вы и правы. Но с защитой от дребезга хуже точно не будет.
Добавлено: 26 апр 2022, 08:12
hmnijp писал(а): ↑ обычный инструмент на токарных оц. главное спроектировать грамотно)
А ты с такой штукой работал?
Добавлено: 11 май 2022, 12:59
CNC-Logic
Долго думал, как вывести провод не в бок, а вверх. Да ещё чтоб герметично было! И таки придумал
На плату которая сейчас есть ставится штыревой прямой разъём 2,54 мм*3 (плюс, минус, сигнал)
К нему в ответ ставится корпусный обжимной разъём, который используется в сервомашинках
Контакты разъёма сервомашинки обжимаются с проводками кабеля (будет использоваться сверхгибкий кабель для концевых датчиков).
Разъём с кабелем концевиков герметизируется термоусадкой
Во фланце фрезеруется сквозной паз, куда впоследствии будет проходить разъём. Пустоты можно герметизировать либо эпоксидкой, либо силиконом
Получаем опять таки разъёмное и герметичное соединение, но уже более красивое, нежели чем шнур идущий вбок.
Чуть пожже нарисую как оно будет выглядеть
ЗЫ
Всё таки я правильно сделал, что не стал сразу делать в железе первый вариант, а дал проекту возможность "отлежаться" :hehehe:
