блок питания nc 210
Добавлено: 08 апр 2022, 16:11
Вит
где можно найти электрическую схему блока питания nc 210. в цепи между фильтром и разъемом сетевого выключателя выгорела деталь, по всей видимости был терморезистор, какие параметры?
Re: блок питания nc 210
Добавлено: 08 апр 2022, 16:49
Вит писал(а): ↑
https://bsystem.ru/contacts
Добавлено: 08 апр 2022, 17:37
kfmut
Э-э-э, если у вас там термистор/варистор(???) окуклился до такой степени что непонятно что это и какого номинала было, то тупо менять деталюшку и сразу радостно включать стойку наверное не стоит, там и сам БПшник мог в КЗ уйти или скачком напряжения могло ещё чего-нить в нём выбить.
