Можно ли подобрать наш аналог сплава CERTAL?
Добавлено: 08 апр 2022, 14:09
Rus_Lan
Добрый день.
Нам надо изготовить держатель шпинделя. (оригинальный поломался).
Станок немецкий посему производитель называет материал для изготовления https://www.smithmetal.com/pdf/aluminiu ... certal.pdf.
Я не нашёл чего то подобного. Может кто знает примерно подходящий аналог.
Немцы говорят про какой то жёсткий алюминий (соответственно не знают марки https://cuprum-metall.ru/informatsiya/a ... splav-d16/).
Сам шпиндель небольшой, 500-900Вт. с воздушным охлаждением.
Какой отечественный материал по Вашему мнению я могу применить?
И может кто возьмётся деталь изготовить?
Traeger YA_3.pdf
(313.33 КБ) 298 скачиваний
Re: Можно ли подобрать наш аналог сплава CERTAL?
Добавлено: 08 апр 2022, 14:36
Kupfershcmidt
Rus_Lan писал(а): ↑ про какой то жёсткий алюминий
Ну если в основе лежит сплав 7*** серии то вроде как очевиден аналог...
Добавлено: 08 апр 2022, 15:09
Rus_Lan
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Ну если в основе лежит сплав 7*** серии то вроде как очевиден аналог...
Для меня нет.
Подскажите пожалуйста марку аналога.
Добавлено: 08 апр 2022, 18:19
alex_sar
Rus_Lan писал(а): ↑ Сам шпиндель небольшой, 500-900Вт. с воздушным охлаждением.
Не нужен вам никакой фильдиперсовый сплав. Любой дюраль, любой алюминий пойдёт.
Вопрос только в том какой удобней обрабатывать и ничего более. Д16Т например.
Добавлено: 08 апр 2022, 18:44
Kupfershcmidt
Rus_Lan писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста марку аналога.
Наиболее близкий аналог В95Т, но он, хоть и близкий да не полный. Кроме того он аналог 7075, который тоже уже не совсем такой, как Certal.
Добавлено: 08 апр 2022, 20:52
Rus_Lan
Спасибо!
Буду говорить с немцами.
Мне предложили АМг6 но меня смущает пластичность материала , судя по описанию.
Добавлено: 08 апр 2022, 22:12
hmnijp
Rus_Lan писал(а): ↑ Мне предложили АМг6 но меня смущает пластичность материала , судя по описанию.
Вы собираетесь на него такую нагрузку оказывать, что будет влиять пластичность? (это уже процесс разрушения)
Выше правильно посоветовали - берите абсолютно любой сплав, который удобно обрабатывать. Амг6 приемлемо обрабатывается, но 7075 например лучше.
По жесткости они все будут одинаковые - у всех сплавов алюминия модуль юнга, который выражается тангенсом угла наклона начала диаграммы, +- одинаковый.
55.png (10567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.75 КБ)</a>
image005.jpg (10567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.84 КБ)</a>
Добавлено: 09 апр 2022, 07:17
Rus_Lan
Спасибо.
