Потерял сопротивление
Добавлено: 12 мар 2022, 14:26
Константин61
Здравствуйте! Но плате Ардуино Уно отлетело сопротивление которое идет на 4 ногу процессора - reset. Приходится при прошивке нажимать кнопку - reset. что не очень удобно. Подскажите, кто знает, какой номинал сопротивления должен быть?
Re: Потерял сопротивление
Добавлено: 12 мар 2022, 14:56
svm
Скорее всего Вы потеряли конденсатор, который отвечает за сброс контроллера и идет на DTR микросхемы USB - UART. А сопротивление там стоит на 10 КОм и оно вроде как на месте. Емкость этого конденсатора не очень критична от 0,01 до 0,1 МкФ.
Добавлено: 12 мар 2022, 15:01
Константин61
Спасибо! можно вместо SMD простой впаять?
Добавлено: 12 мар 2022, 15:05
svm
Сейчас SMD проще найти. На любой плате их куча стоит. Подойдет любой. Простой отвалится быстрее (если не клеить чем-то).
