Страница 1 из 1
fpv -30 cnc фрезер. Накрылась плата контроллера чем можно заменить.
Добавлено: 18 фев 2022, 15:54
Артем НН
Максимальный диаметр сверления, мм 30
Максимальное перемещение стола по оси X, мм 300
Максимальное перемещение стола по оси Y, мм 150
Максимальное перемещение головы по оси Z, мм 290
Крутящий момент двигателей по X, Y, Н•м 4
Крутящий момент двигателей по Z, Н•м 6
Точность позиционирования, мм 0,02
Точность повторения, мм 0,015
Размер конусного отверстия шпинделя №3
Скорость вращения шпинделя, об/мин 100-6000
Размер стола, мм 550×160
Размер/кол-во Т-паза стола, мм 12.мар
Мощность электродвигателя, кВт 01.янв
Напряжение, В 220
Размеры станка, мм 988x900x1740
Вес станка, кг 250/Вес в упаковке, кг 300
Software MACH3
Симптомы у платы: при включении шпинделя все ОК.
При включении перемещения в право или вверх плата обесточивается и пока не нажмешь RESET не включается соовсем.
Re: fpv -30 cnc фрезер. Накрылась плата контроллера чем можно заменить.
Добавлено: 18 фев 2022, 18:18
Rom327
Такое же поведение платы и с отключенными драйверами?
Добавлено: 18 фев 2022, 18:33
Kachik
Это реклама станка?
Добавлено: 18 фев 2022, 19:02
Артем НН
Народ это не реклама помогите подобрать контроллер!!!
Добавлено: 18 фев 2022, 20:51
knifemaker
станок управляется через match?
покупайте плату под match.
благо стоят они недорого.
Добавлено: 18 фев 2022, 20:53
knifemaker
другой вопрос, что это может быть проблемой не платы, а драйвера например.
Добавлено: 19 фев 2022, 18:49
Артем НН
Добрый вечер, мы плату демонтировали, подаем на нее питания от другого блока питания 12 вольт плата включается, подключаем к ПК все ок, программа MATCH3 все видит потом включаем шпиндель все ок, потом включаем левую X или Y ось она вырубается с писком и все MATCH3 делам Reset плата снова видится!
Добавлено: 19 фев 2022, 19:18
knifemaker
поменяйте местами подключение к плате Y и Z.
Добавлено: 19 фев 2022, 19:55
Что это за программа такая?
Лишних букв нет в ней?
Добавлено: 19 фев 2022, 19:57
kfmut
knifemaker писал(а): ↑
Тут на выходах степ/дир похоже стоят оптопары 6n13х(???) - микросхемы u7-u14, драйверы будут влиять на плату, если только там альтернативно одаренно разведено питание(или чего-нить попутано с его подключением, типа плата и и драйверы запитаны от одного БПшника), поэтому не очередной драйвер надыть подкидывать, а взять простой светодиод с токоограничивающем резистором.
Добавлено: 19 фев 2022, 21:45
Alex123
Мач 3 и USB - в мусорник, с USB ничего нормального не будет у мач3 никогда и смустеппер тем более. То фото платы сверху, снизу там вероятнее всего ПЛИС, в ней КЗ по портам. Заменить не выйдет там прошивка, в степпере без прошивки но там специальный загрузчик. Если ЛПТ в компе нет и на материнке в том числе, только вариант по эзернет и то так себе... Мач через стандартный лпт или катру (не любую) еще рулит при правильном монтаже.
Добавлено: 21 фев 2022, 16:23
Артем НН
И в итоге вот что получается X-Продольный ход, Y- поперечный ход, Z- Вертикальный ход, AD AP стол штатив 360 градусов,идут вот через эти четыре черных коробки (Драйверы) на моторы, Шпиндель и тормоз идут через реле на плату на 6000 R.P.M. 220V мотор шпинделя стоит 1100 ватт расшифровывается как rotation per minute похоже.
