Страница 1 из 1
MKS SGEN_L v2.0. При включении принтера начинает нагреваться Хотенд
Добавлено: 18 фев 2022, 06:13
alexv
Описание станка, основные характеристики:[самосбор, плата MKS SGEN_L v2.0]
После прошивки Марлин 2 платы MKS SGEN_L v2.0, при включении в сеть начинает греться хотенд каждый раз до разной температуры, затем останавливается и при принудительном нагреве не греется. При управлении по USB из Repetier-Host все управляется нормально. Помогите разобраться.
Re: MKS SGEN_L v2.0. При включении принтера начинает нагреваться Хотенд
Добавлено: 18 фев 2022, 15:24
Kost_irk
После прошивки настройки сбрасывали?
Добавлено: 19 фев 2022, 01:49
alexv
Kost_irk писал(а): ↑ После прошивки настройки сбрасывали?
Нет, не сбрасывал. Плата управления новая, первый раз её запускаю.
Добавлено: 19 фев 2022, 02:38
Newengine
возможно, перепутано подключение.
Добавлено: 19 фев 2022, 05:21
alexv
Newengine писал(а): ↑ возможно, перепутано подключение.
Так и есть, неправильно спаял разъем. В итоге нагреватель был подключен на выход вентилятора охлаждения хотенда. Поменял подключение - все норм работает
