Проблема--станок косячит
Добавлено: 06 июл 2013, 21:28
plotik
1) Зарядил уп --прогнал по воздуху--все нормально встал в нули.
2) Реально по материалу прогнал--в нули встал--но смещение по X где то 0.33.
механику проверил всё протянул --тоже самое.
Пропуски или всё-таки механика?
Как пропуски выявить? Осцил есть.
Re: Проблема--станок косячит
Добавлено: 06 июл 2013, 22:41
Никак не выявить. Разве что на слух.
Какая система управления?
Если Mach3 - то советую увеличить буфер предпросмотра до 100 - 200 строк.
Если NCStudio - то, наверняка установлена ненулевая начальная скорость, или слишком высокое ускорение по линеаризованным участкам.
Добавлено: 07 июл 2013, 00:25
plotik
emc(из-за четвертой оси поставил но пока руки не дошли её запустить в дело).
В том то и дело --когда всё настроил в emc--всё работало тип топ--до вчерашнего дня.
Рельеф сделал(несколько деталей)--поставил другую фрезу под обрезку--и пошёл курить.
Прихожу--а обрез хрен знает где--всё в мусор.
Вот и колдую.
NCStudio в обратку конечно можно поставить(работала без проблем) на крайняк чтоб точно выявить в чём трабл--но так не хочется перелапачивать--у меня электроника под станком спрятана(китаяся)---вообщем раком стоять.
У меня была мысля что муфта по Х-у ослабла(было уже такое дело)--проверил--подтянул.
По воздуху гоняю --нормально. только нагрузку дашь--уехала.
Был бы пропуск--она и по воздуху уехала бы--ан нет.
Т е. только под нагрузкой уезжает.
Вот.
Добавлено: 07 июл 2013, 04:37
vovafed
какой шпиндель стоит
бывает если коллекторный шпиндель и изношеные щетки под нагрузкой щетки искрить начинают и помеху на электронику дают
Добавлено: 07 июл 2013, 09:34
plotik
не --шпиндель нормальный(1.5кв бк. водянка)
Добавлено: 07 июл 2013, 12:19
vovafed
фотографии электроники сделайте
michael-yurov писал(а):Никак не выявить. Разве что на слух
не слушали движки обычно если пропускает двигатель постукивает
Добавлено: 07 июл 2013, 13:43
plotik
Сейчас гонял по воздуху--по Y уехал на 10мм. Материнка Atom--в grub поставил isolcpus=1.(не стояло). Бум посмотреть. latence гонял до этого часа 4--нормалёк.
Движки поют как в песне--ничего не заметил.
Добавлено: 07 июл 2013, 14:22
vovafed
вариантов куча
1 помеха проходит возможно от шпинделя
2 неудачно сделан монтаж компьютер - интерфейсная плата- драйвер
3 большое ускорение или скорость по осям
4 плохая экранировка проводов двигатель- драйвер
слишком мало информации
