Страница 1 из 2
Помогите подключить драйвер к контроллеру
Добавлено: 08 фев 2022, 13:40
levoni
Доброго дня уважаемые мастера.
Помогите пожалуйста подключить интегрированный драйвер MKS-SERVO42C. Имеющий входы step, dir, enable,
Com и подключение питания V+ gnd К контроллеру Trocen AWC 7813 имеющий выходы на драйвер step, dir. +5 v .
С питанием драйвера понятно подключаю к V+ и gnd 12 вольт от блока питания. Step к Step Dir к Dir , а что делать с 5 вольтами? Есть мнение, что 5 вольт надо пустить на вход V+ совместно с подачей питания 12 вольт.
Re: Помогите подключить драйвер к контроллеру
Добавлено: 08 фев 2022, 14:51
lkbyysq
levoni писал(а): Есть мнение, что 5 вольт надо пустить на вход V+ совместно с подачей питания 12 вольт.
Ни в коем случае.
Оптопара HCPL 2630 (2631) или 2 шт. 6N137
20220208_144026.jpg (2862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.16 КБ)</a>
На основании:
https://github.com/makerbase-mks/MKS-SE ... ard-wiring
https://github.com/makerbase-mks/MKS-SERVO42C/wiki
Добавлено: 08 фев 2022, 15:42
levoni
Спасибо уважаемый! Попробую разобраться
Добавлено: 08 фев 2022, 16:37
lkbyysq
Если Вы умудритесь определить, что в контроллере +5В формируются из +24, а выходы STEP и DIR - открытый коллектор (скорее всего это так) , то можно проще. Но с помехозащищенностью могут быть проблемы (если один блок питания 12В на два и более драйверов), но не факт.
20220208_162512.jpg (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.33 КБ)</a>
Добавлено: 08 фев 2022, 17:03
levoni
Спасибо большое за Вашу помощь! Я сам не очень разбираюсь, вернее вообще не разбираюсь... Я дал Ваши советы и схемы человеку знакомому... Думаю разберётся
Добавлено: 08 фев 2022, 17:33
ex71
оптопара это конечно хорошо. Но входы драйвера обычно 5-ти вольтовые. И выход +5В на контроллере сделан НЕ для питания драйвера, а для подключения как раз ко входам драйвера. Бывает что надо завести +5В на общий вход, и далее уже контроллер будет дергать ногой подавая массу. Зависит от типа входа...
А вообще в даташите нарисовано так.
Добавлено: 10 фев 2022, 17:30
levoni
Всё купил по первой схеме. В даташите HCPL 2630 ножки пронумерованы 1-4 слева сверху вниз. На схеме сверху вниз 1 4 2 3 . На что ориентироваться?
Добавлено: 10 фев 2022, 20:31
гражданинъ
levoni писал(а): а что делать с 5 вольтами?
на СОМ подключить попробуй . Я не электронщик ,но нет на схеме подключения этой кучи элементов !
Добавлено: 10 фев 2022, 21:01
lkbyysq
levoni писал(а): 10 фев 2022, 17:30 На что ориентироваться?
На начертание светодиодов оптопар.Они в корпусе раком стоят.
Сравните рисунки и номера внимательно.
Добавлено: 10 фев 2022, 21:10
lkbyysq
гражданинъ писал(а): 10 фев 2022, 20:31 на СОМ подключить попробуй . Я не электронщик ,но нет на схеме подключения этой кучи элементов !
Всё-таки хорошо, что настали времена, когда на вилке наушников не нужно писать "радио".
Добавлено: 10 фев 2022, 21:47
гражданинъ
Вот подключение 5 вольт на СОМ .Для меня это означает ,что должно работать . Видимо есть нюансы .
Добавлено: 10 фев 2022, 22:35
lkbyysq
гражданинъ писал(а): 10 фев 2022, 21:47 Вот подключение 5 вольт на СОМ .Для меня это означает ,что должно работать . Видимо есть нюансы .
Аргумент конечно.
Однако я не знаю, как устроены выходы контроллера на картинке.
А вот как устроены выходы Trocen AWC 7813 я представляю.
Также знаю, как устроены выходы ардуино и ссылаюсь на схему подключения ардуино.
Поэтому не гадаю, а рекомендую, отвечая за результат.
При всем уважении поддержать не могу.
Предположение, что +5 можно подключить к COM вступает в противоречие со схемой подключения к ардуино.
Добавлено: 10 фев 2022, 22:40
lkbyysq
ИзображениеЧто стоит за комментарием к COM на этой картинке?
Добавлено: 10 фев 2022, 22:46
ex71
видимо это какой-то спец сигнал, который не используется для обычных серийных драйверов
Добавлено: 10 фев 2022, 23:01
lkbyysq
ex71 писал(а): 10 фев 2022, 22:46 видимо это какой-то спец сигнал, который не используется для обычных серийных драйверов
Может быть. Может при подаче +5 делает входы не 3.3 вольта а 5 вольт.
Но почему он называется COM - "общий"?
Лучший способ разобраться - прозвонить куда идут проводники со входов.
Добавлено: 10 фев 2022, 23:02
гражданинъ
Неисповедимы пути электронов ....Странно если так ,что не предусмотрено подключение с общим плюсом и без "радиолампы " висящей на проводах не обойтись .
Добавлено: 10 фев 2022, 23:19
lkbyysq
Уважающий потребителя производитель распространяет не допускающий догадок мануал.
Добавлено: 10 фев 2022, 23:28
lkbyysq
Вот тут ещё картинки, где вместо "COM" - "G". Не совсем тот драйвер правда, но кто знает...
https://github.com/makerbase-mks/MKS-SE ... ser-Manual
Добавлено: 11 фев 2022, 01:18
levoni
Спасибо друзья, что подключились к моей проблеме... Вот хороший человек набросал мне свою схему подключения... Буду рад, обсуждению... Конечно нет проблемы купить нормальные драйвера или как я решил купить сервы с интегрированным драйвером и не парится, но всё это будет ехать ко мне долго... Месяцы.. нахожусь в тьме тараканьей... А работать надо вчера...
Добавлено: 11 фев 2022, 01:29
levoni
Всё начиналось с того, что ... А почему бы мне не добавить лазерный диод на свой фрезерный чпу и не повыжигать... Сразу стало понятно, что лазер на фрезере это бред... Хотя и работало... Но занимает время станка... Стало понятно, что лазер это отдельный станок... Благо хватило ума собрать станок на нормальном профиле и на профильных рельсах... Понадеялся на grbl контроллер... Сейчас купил нормальный контроллер , покупаю сервы и подбираю СО2 трубу) такая себе каша из топора... Но пока это планы... А заказы надо делать сейчас с тем, что есть...
