Страница 1 из 2
Нужна помощь по Арткаму...
Добавлено: 06 июл 2013, 16:21
_m@k$
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста...режу герб второй раз,черновую проходит без проблем,а чистовую останавливается фрезу на 50% и едет домой,в G-code никаких проблем,т.е. программа правильная. В чем может быть причина?? Грешу на Арткам 2010 скачаный с рутрекера...
Re: Нужна помощь по Арткаму...
Добавлено: 06 июл 2013, 19:33
vovafed
покажите g код просто так не поедет домой
постпроцессор может не правильно подобрали
еще попробуйте уменьшить точность в арткаме по умолчанию стоит 0.01 попробуйте 0.03 или 0.05
похоже просто прога не может обработать такой размер кода
Добавлено: 06 июл 2013, 20:58
Золушок
Вы не первый - у многих не получается.Слишком большой объем.
Я бы предложил поделить на примитивы и на каждый создать свою УП.
Или по слоям поделить ,как то так.
Добавлено: 06 июл 2013, 21:58
_m@k$
vovafed писал(а):покажите g код просто так не поедет домой
по поводу точности буду пробовать,а постпроц. вроде как тот,всегда им пользуюсь...
Добавлено: 06 июл 2013, 22:00
_m@k$
Золушок писал(а):Вы не первый - у многих не получается.Слишком большой объем.
вы имеете ввиду,что станок будет также выпендриваться со всеми файлами объёмом свыше 8-ми мегабайт???
Добавлено: 07 июл 2013, 04:11
vovafed
_m@k$ писал(а):вы имеете ввиду,что станок будет также выпендриваться со всеми файлами объёмом свыше 8-ми мегабайт???
чистовая 6.8 мб тоесть скорее всего принимает только 3-4 мб
Добавлено: 07 июл 2013, 22:07
_m@k$
vovafed писал(а):_m@k$ писал(а):вы имеете ввиду,что станок будет также выпендриваться со всеми файлами объёмом свыше 8-ми мегабайт???
А вы случайно не в курсе,можно ли сменить этот лимит на размер УП в настройках станка??
Добавлено: 08 июл 2013, 09:57
А что это за станок такой?
Добавлено: 08 июл 2013, 10:16
_m@k$
Nick писал(а):А что это за станок такой?
Гравировально фрезерный станок ЧПУ vg1313
Добавлено: 08 июл 2013, 10:28
vovafed
_m@k$ писал(а):А вы случайно не в курсе,можно ли сменить этот лимит на размер УП в настройках станка??
честно говоря не знаю
можно сделать как писал выше немножко уменьшить точность в арткаме
тогда уменьшится количество точек вычисляемых арткамом а значит и количество строк в коде
Добавлено: 08 июл 2013, 10:31
_m@k$
vovafed писал(а):_m@k$ писал(а):А вы случайно не в курсе,можно ли сменить этот лимит на размер УП в настройках станка??
пробовал уменьшать точность до 0,03 - качество значительно хуже становится...
Добавлено: 08 июл 2013, 10:36
vovafed
тогда можно разбить зону обработки на 2 части и отдельно посчитать
Добавлено: 08 июл 2013, 10:46
_m@k$
vovafed писал(а):тогда можно разбить зону обработки на 2 части и отдельно посчитать
так и приходится делать,только не на две,а на 3,4 части...но это же не выход....можно наверное как-то этот лимит размера УП больше поставить...
Добавлено: 08 июл 2013, 10:50
Для этого нужно иметь опыт работы с вашей системой управления, а ее такую - никто никогда не видел.
Может быть проблема в файловой системе.
Может быть - в объеме памяти,
может быть - буфере предпросмотра.
Добавлено: 08 июл 2013, 10:53
vovafed
у меня также с turbocnc было сейчас емс-2 еще ни разу не матюкнулась
Добавлено: 08 июл 2013, 11:06
_m@k$
michael-yurov писал(а):Для этого нужно иметь опыт работы с вашей системой управления, а ее такую - никто никогда не видел.
а может быть никаких проблем нет,просто нужно в инженерное меню залезть и поменять этот лимит кадров на больший,только чтобы туда залезть нужен код!
Добавлено: 19 янв 2014, 23:15
Pavel-84
Кто-нибудь знает как перекидывать детали из КОМПАС-3D в ArtCAM, в какой формат надо сохранить чтобы понимал ArtCAM ?
для примера прикладываю один из файлов.
Добавлено: 19 янв 2014, 23:53
Проще всего в STL (Stereo Lithography), только предварительно в Компасе в параметрах текущей детали установить точность отрисовки на максимум.
Добавлено: 20 янв 2014, 03:43
Pavel-84
michael-yurov писал(а):Проще всего в STL
Компасом могу спокойно сохранить в STL, но в ArtCAM я этот формат так и не найду как вставить. Тыкните носом пожалуйста.
Добавлено: 20 янв 2014, 03:59
Нужно импортировать рельеф из файла 3d модели.
С 3d моделями, как таковыми арткам работать не умеет.
