Страница 1 из 1
Подключение частотника H100 к плате usb mach3
Добавлено: 07 фев 2022, 06:55
Tim000n
Доброго время суток!
Помогите с подключением частотного преобразователя H100 к плате usb mach3. Не могу разобраться что куда подключать. В электрике мало понимаю
плата mach3
USB-MACH3-100-4.jpg_q50.jpg (1752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.63 КБ)</a>
Клеммы управления
220-800-ER11-4.jpg (1752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.99 КБ)</a>
Re: Подключение частотника H100 к плате usb mach3
Добавлено: 07 фев 2022, 11:31
Rom327
Эта инструкция не поможет?
https://drive.google.com/file/d/1D-2KUt ... hnKdV/view
Добавлено: 07 фев 2022, 22:21
Tim000n
Такая инструкция у меня есть. Может есть кто уже подключал такой частотник к плате и скажет что куда подсоеденить.
Добавлено: 08 фев 2022, 07:30
Rom327
Tim000n писал(а): скажет что куда подсоеденить.
Ты хотя бы схему на плату выложил...
Добавлено: 08 фев 2022, 21:33
Tim000n
Вот такую инструкцию нашел.
https://cnczavod.ru/uploads/docs/kontro ... -mach3.pdf
Вот есть схема подключения, на плате понятно куда подключать но на инвенторе нет таких названий.
sm844-wiring2_1024x1024@2x.jpg (1679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.61 КБ)</a>
Добавлено: 09 фев 2022, 07:38
Rom327
Tim000n писал(а): но на инвенторе нет таких названий.
Tim000n писал(а): Такая инструкция у меня есть.
А уважаемый TS потрудился ее прочесть???
инстр.JPG (1664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.13 КБ)</a>
Добавлено: 09 фев 2022, 18:25
Tim000n
Ну если все так просто, можете сказать простыми словами какой провод куда подключить?
Добавлено: 09 фев 2022, 19:35
Rom327
Tim000n писал(а): Ну если все так просто, можете сказать простыми словами какой провод куда подключить?
OUT2 платы к Х1 инвертора, ACM платы к GND инвертора...
Добавлено: 09 фев 2022, 20:34
Tim000n
Простите мою тупость, но на других инвенторах побольше проводов подключается, а на этом только 2 нужно подключить?
Добавлено: 09 фев 2022, 21:00
Rom327
Добавлено: 09 фев 2022, 21:31
vitzin
у вас плата уже запитана от 12 вольт,
с ОУТ2 выходят 10 вольт пвм,
ну и соединяете массу платы с частотником,больше и не нужно.
Ну если только частотник настроить,пка не задымил
Добавлено: 10 фев 2022, 21:11
Tim000n
Частотник настроен и шпиндель работает, шпиндель управляется с частотника
Добавлено: 10 фев 2022, 21:40
vitzin
Rom327 писал(а): OUT2 платы к Х1 инвертора, ACM платы к GND инвертора
Роман правельно вам подсказал,но не стал за вас всё расжовывать,
подключите еще 10 вольт с платы на АЛ1 инвертера,
ну и читать здес надо
Добавлено: 11 фев 2022, 17:05
Tim000n
Спасибо всем, буду пробовать
